pgstudio69
Геннадий, 55 years, Ставрополь (RU), Ford Focus II
About:
Житель Земли
pgstudio69
31 March 2018
Що б за люди? Не нравится оставь без внимания!
Минус явно не заслужен!
pgstudio69
24 March 2018
Купил б/у датчик поворота рулевого управления
Сегодня поставили, сбросил ошибки и все заработало!
Насос вошёл в режим и подвывает только при вращении
руля, слышно только на холостых оборотах. Так что
пойдет пока. Время покажет! Спасибо всем!
pgstudio69
23 March 2018
Мех часть, это сам насос который в середине? Да разбирал!
Но он и до этого выл, потому и подшипники менял.
pgstudio69
19 March 2018
froligor
Огромное спасибо за проявленный гуманизм!
И отдельное человеческое спасибо!
pgstudio69
17 March 2018
После ремонта ЭГУР, стал выть громче чем было до этого!
Кстати проблема была в датчике угла поворота, был залит водой
и естественно коротнул, сейчас заказал бу жду когда привезут!
Буду мерять напряжение. Менял подшипники и сальник!
Вой стал ещё сильнее! Новая АТФ, промыл все, короче пока
не поменяю на новый, покоя не будет! Адаптация нужна для
ЭГУР с другой машины? Спасибо!
pgstudio69
17 March 2018
Добрый вечер, или другое время суток! Только недавно стал обладателем Фокуса универсал. Ничего не знаю о авто, только учусь. Помогите пожалуйста определить что должно быть в моем авто, а чего нет!
VIN X9FWXXEEDW6B28376
Заранее благодарен за помощь!
pgstudio69
16 March 2018
Radomir1976
Скорее всего это пропускает клапан на рейке!
Есть такой блок клапанов, там клапана на каждую сторону.
pgstudio69
14 March 2018
zhaa2
Я заказывал в магазине Подшипник
но ждал когда привезут! Четыре дня.
pgstudio69
9 March 2018
Человека еще найти попробуй который даст в свою машину лезтьУ нас в селе Форды все 1.6, один дизель, и все...
pgstudio69
8 March 2018
Rics
Напряжение на датчике не мерял.
Там сильно тонкие контакты, не подлезть.
Мне интересно самому, при подключении
К датчику напруга не упадет до номинальной
величины по схеме? И как мерять?
При заведенной машине или нет?
pgstudio69
8 March 2018
А на CAN шине какие-то сигналы есть или напряжение?
Или там цифра? И почему 12в на датчик вместо 5? ЭГУР
тоже палёный подсунули? С эгура точно 5в + идёт, или это
только в схеме написано? Извините за назойливость!
pgstudio69
8 March 2018
У меня видимо другая система. Фишки три. Центральная, самая большая, с двумя проводами толстыми, по умолчанию напряжение 12,5в. Когда завожу машину 14,2. Слева с тремя проводами, и справа с тремя проводами. Потому и мог перепутать
pgstudio69
7 March 2018
Какие провода идут на датчик? Может цвета подскажите?
В схеме ниче не понимаю ю
pgstudio69
7 March 2018
electromexanik
Я уже не знаю что делать! Купил правда на разборке ЭГУР,
сказали полностью рабочий, ставлю на машину, та же история!
На двух контактах 3м и 1м по 12 вольт, а на втором масса, датчик
угла поворота не подключал, может фишки перепутал? Черную
На левый разъем белую не подключал! Братцы вымучался уже!
Помогите пожалуйста!
pgstudio69
4 March 2018
И ещё! Спасибо огромное за помощь!
pgstudio69
4 March 2018
electromexanik
Да я боюсь что поставив рабочую плату ЭГУР и подсоединив неисправный датчик сожгу выпрямитель на плате или ещё что-то!
pgstudio69
3 March 2018
Друзья здравствуйте! Подскажите пожалуйста как проверить исправность датчика поворота рулевого колеса который стоит на рейке?
pgstudio69
27 February 2018mobile
Спасибо я по схеме глянулЕще раз спасибо всем
pgstudio69
26 February 2018
На диагностике сказали обрыв цепи датчика
поворота рулевого колеса. Прозвонили, на датчик
Приходит 12в, на два контакта, а третий по осцилографу
показывает изменения при повороте руля. Сказали
в схему лезть нужно, стабилизатор накрылся!
pgstudio69
26 February 2018
Rics
Ошибка усилитель рулевого управления.
Горит жёлтый светодиод!
electromexanik
Спасибо огромное за отзывчивость!
