Всем здорово! У меня FF1 ztec 2.0 автомат, американец 2001 г. в. Вчера перестал работать стоп-сигнал при нажатии на тормоз.Но габариты и поворотники работают. С чего стоит начать искать проблему?
Semenoff Yuri
спасибо за помощь!
Semenoff Yuri
давление чего?
приветы всем.Где в Твери можно найти разборку с запчастями для ФФ 1 американец 2.0 ztec. Или может у кого есть масляный щуп коробки?)
Set123
24 February 2018
Всем привет. У меня Форд Фокус 1 ztec 2.0 АКПП, американец. При запуске холодного двигателя, обороты поднимаются до 2000, потом плавно опускаются до 1.500, работает двигатель так 5 - 7 секунд,потом обороты падают ниже 900 и двигатель пытается заглохнуть. Правда тормоза и все остальное,при этом не пропадает) Приходится пригазовывать до 2000 оборотов. Проходит 1.5 - 2 минуты, и все становится отлично. На прогретом двигателе таких проблем нет и в течение дня машина заводится и работает на 5+.
