Alex5230
Екатеринбург (RU)
FF2 Доп.оборудование и запчасти5 years
Alex5230
28 April 2020mobile
Gloom_NK
Цвет не отличается от оригинала? А то там только правые остались. Комплектом не поменять
Alex5230
28 April 2020
SerP
В тисках сжимали?
Alex5230
28 April 2020
Altruist
У меня со стороны пассажира полосит, надоело уже.. Надо заказать.
Alex5230
28 April 2020
Altruist
Это вы брали поводки в autobax.ру?
Alex5230
31 January 2020
Андрей71:
У меня на форде на заднем стекле натертости.Секрет в том,что грязи там всегда полно,омыватель не сразу смывает,вот этим абразивом и натерло.Поводок там родной и дворники-аналоги оригинала бош и пежо-ситроен.
Кстати на заднем у меня тоже натертости есть. Я когда машину искал попадались те, у которых прямо полоса сильная затертая на лобовом была по дуге дворников.
Alex5230
30 January 2020mobile
SerP
Боюсь затрут эти. Видел такое, по лобовому след протёртый от дворников.
Alex5230
30 January 2020
vadyan59:
Alex523026
SerP
Отличие от родных это литая часть. и на старых у меня как-будто насечки были чтоб на валу крепиться. в новых отверстие гладкое.
поводок на таобао
У меня вопрос есть, если сила прижатия больше, не получится так, что они начнут лобовое затирать и потом полосы будут?
Кто брал новые стоковые сколько у них сила прижатия?
Alex5230
26 January 2020mobile
vadyan59
Подошли идеально? Ничего не нужно допиливать?
Alex5230
5 June 2018
RS666
Спасибо, заказал. Я так понимаю теперь налет не должен будет появляться.
Реснички на оптику ФФ2 Оборудование и запчасти Focus 2
Alex5230
5 June 2018
Всем привет! Кто делал реснички сам на фф2 рест, есть шаблон какой-нибудь в масштабе 1:1?
Alex5230
4 June 2018mobile
Подскажите артикул лампочек для замены штатных, чтобы налет не появлялся (не дорогих). Какие нужны накаливания или диоды?
Все о свечах зажигания (ч.2) Эксплуатация Focus 2
Alex5230
23 May 2018
В
Веталь76:
Андрюхан77
да ну их нафиг,этк мексику 2050957,Андрюх. С изолятором бывают проблемы 10-15 тык,трескается,и даже не от того,перетянул ли свечу или нет. Пусть Бош берет,кстати на фото те же Бош.
0 242 236 633- бош так же стоит,за свечу 150-160р
Свечи стояли ford 1 493 001.
Думаю взять Denso T16VRU10 или может взять такие же как и стоят Ford 1 493 001 ?
Alex5230
22 May 2018
В
Веталь76:
тогда это такие поездки,мало трассы,пробки.
Эх.. Ну ладно, спасибо за ответы)
Alex5230
22 May 2018
Веталь76
Нет, пока кондей почти не включаю.
Alex5230
22 May 2018
Веталь76
Все на одно "лицо", ничем не отличаются. Волнует немного расход бенза 13-14л/100км сейчас, при средней скорости 14 км/ч. (1,6 АТ 100лс)
Доп. фотки
Alex5230
22 May 2018
Привет всем! Подскажите как свечи, как давно стоят не знаю
Подсветка салона и багажника Оборудование и запчасти Focus 2
Alex5230
20 April 2018
magvai
Можно по подробнее, есть схемы? Ссылки?
Alex5230
23 February 2018
Всем привет!
Хочу налепить RGB подсветку ног (через плафон). Перепробовал разные контроллеры постоянно одна проблема.
При плавном затухании резко меняется цвет. Бывает откроешь дверь сразу дискотека начинается — мигает разными цветами.
При подключении дома все работает как положено, контроллеры имеют память.
Как подключить чтобы все работало и не переключались сами режимы?
