UN_kind
10 September 2020mobile
romualdo_f
Я вваривал в саму банку. Размер пламегасителя 110110 идеально подошёл.
UN_kind
27 July 2020mobile
Ребята помогите) фф3 2.0 12г. Пробег 189000. Начал периодически загоратья чек ( то появится то сам пропадёт) ошибка р0420 ( низкая производительность катализатора) и жутко плавали обороты, то упадут до 500 то взлетит до 1500. Почитав сею тему было решено выбить как и вварить пламегаситель поставить обманку с микатом. Сделал. Отъехал от мастера, вроде бы всё хорошо, ошибка не горит обороты не плавают. На следующий день выскакивает также ошибка и ВОТ ЕЩЁ ОДНА Р2196. Мол датчик кислорода до нейтрализатора, зависание в богатой смеси. Мастер говор обязательно прошить под евро 2. Так ли это? Ведь ребята пишут что обманку с миникатом работает. Вот и думаю прошить или не надо? Может кто подскажет где искать проблему
Обороты кстати по-прежнему плавают. До взлетит до 1500 до падают до 500 и чуть ли не глохнет. Потом выравнивается до 800
Первую лямбду поменял, поставил BOSCH, не помогло так же горит чек р0420 и р2196 и плавают обороты. Может вторую поменять та что с обманкой стоит...
mihalkov
а размер какой каталика на фф 2.0?
UN_kind
17 March 2018mobile
Avenger86
спасибо тебе большое))) почистил, заработало! Я уже думал реле крякнуло
