Antohakillнет, купил новую магнитолу, вроде большой город, а електрика толкового найти, и чтоб сделал за адекватную цену не нашел. Так как я понял сгорел усилитель, кажется подходит TDA8591J на али можно взять, и поменять стандартний конденсатор на 10000. можете посмотреть в етой теме
Перепайка аудио усилителя в РП32/7/86
Здраствуйте,focus 3 радиопакет №33 (№27) , сначала пропадал звук, а теперь совсем нету, екран работает, но на динамиках тихо, парктроник также молчит. Проверил предохранители, на масу но все хорошо, ,что еще можно проверитить или искать блок под замену, и какой выбрать?какой разьем или переходники нужны? искать бу или пробовать на али на андроиде чтото? спасибо
потерял ключ и хотел спросить
можно купить на али например
здесь
(+ за 4 долара делают фрезеровку) для ford focus 3 11год?ну и потом искать специалиста чтобы прошить, я так понял что форскан не работает з фокусом 3 европа.
или лучше искать специалиста на месте, а то как всегда скупой платит дважды(
verzor
21 February 2018mobile
Возможно глупый вопрос, но как быстро прокачать сцепление, дизель европеец , не видно колпачка ,я так понимаю нужно снимать аккумулятор, других путей нет?
