Еще вопросик Моторхерц стоит ставить? Они 2 вида одна восстановленный оригинал 15500р, а вторая новая стоит 13500. Но как я понял в новой не разборный вал чтоли и подтяжка есть или нет на будущее?
Подскажите ФФ2 1.6 115лс испанец рулевая рейка без датчика, можно ли поставить рейку с 1.6 100лс с датчиком тупо его не подключать?
Тоже потек выжимной. Благо делаю сам. Сначала все разобрал. Выжимному хана развалился и потек. Стоял еще FTE FORD, но сцепление САКС меняно до меня, но лепестке на корзине провалены. Вообщем надо вижимной выбор был между ФТЕ 3000р и Кваттро Френи 2000р. Долго думал и все таки взял ФТЕ. Сцепление САКС 5500 выходило. Выбор пал на Miles GE09002 2500р. Уже не первый раз ставил понравилось. Правда ставил не на форда. Но цена дешевле в 2 с лишним раза. Хороший набор идет смазка в пакетике для шлицов первичного вала и самое главное это направляющая для центровки. Правда она пластиковая пришлось немного доработать на наждаке. Так же подтекали левый сальник полуоси и штока выбора передач. Заменил оба сальника полуоси и штока. На удивление кпп встала с первого раза без проблем. Выжимной прокачался быстро. Я взял 20 кубовый шприц и 3 шприца ввел в выжимной при открытой прокачке. Еще менял подшипник полуоси сбить легко, но напрессовать тяжело. Нашел трубу 50мм внутренний диаметр в идеале надо 46. Щас жду передние пружины сразу хочу поменять.
DJON44
19 March 2018
А вот этой фирмы никто не пробовал ставить? Quattro freni QF50B00004
DJON44
20 February 2018
не смог осилить все страницы, подскажите какие пружины поставить на перед, чтоб машину поднять? ФФ2 2007 1.6 115лс седан
есть 3 варианта по каябе скажем RG3404 RG3405 RG3406. Вообще кто какой фирмы ставил выбор огромный? начиная автоклаксоном феноксом и заканчивая килен лесифорс
