LitvinovS
30 October 2020mobile
ВладимирВарвин
Зазор клапанов давно проверяли?
LitvinovS
21 September 2020
352
Я про то, что сейчас большинство б/у приводов с большими пробегами и при смерти. Я не изучал рынок, но неужели выгоднее поиграть в рулетку с б/у запчастями с шестизначными пробегами, чем взять новый аналог, но пусть и явно с расчётом на меньший пробег до его замены?
LitvinovS
21 September 2020mobile
Интересно сколько ещё десятилетий будут советовать б/у оригинал
LitvinovS
14 September 2020mobile
baykal904Сам ищу где толково отрегулировать зазоры, заменить если прогоревшие, может заодно маслосъемные сменить. Тех, кто возьмётся найти не сложно, но хочется тех, кто уже имел опыт.
Находил в нете на вид серьёзную контору, но пока не обращался
http://remotor.net/kontakty.php#
LitvinovS
5 September 2020mobile
Добра землякам-соклубникам!
Кто-нибудь делал в РнД или окрестностях эндоскопию цилиндров ДВС? Подскажите адресок или телефон.
LitvinovS
Aleksandr69regТут поищите (сам не проверял)
Электрическая схема (сообщение #19079423)
LitvinovS
3 September 2020mobile
asa90
Либо болт крепления сальника коленвала послабился, либо сам сальник потёк.
LitvinovS
2 September 2020mobile
SchumaТут наверно не особо видно внутри колодцев, но по прокладке были видны места потёков
LitvinovS
31 August 2020mobile
352
Как у меня на 1.8мкпп оказалось, что на правом приводе внешний шрус под 24 шлица от вала. Сюрприз, так сказать, от прошлого хозяина.
LitvinovS
30 August 2020mobile
som.nach
Свеча в масле - течь клапанной крышки.
Троить может как и из-за залитой маслом свечи, так и дальше "по списку" вплоть до неверных зазоров (или не дай бог прогаров) клапанов.
LitvinovS
24 August 2020mobile
headkill-007
От Фокуса2 с таким же силовым агрегатом должно.
LitvinovS
19 August 2020mobile
BinaPNZ
А конкретно то что меняли, что исправляли?
LitvinovS
4honteПо торцу коробки визуально со стороны левого переднего колеса определите - на ib5 на торце крышка, на мтх - литой корпус.
LitvinovS
15 July 2020mobile
mortred13
Поднять повыше - это проставки на опоры и/или пружины от дизельных версий.
LitvinovS
29 May 2020mobile
352:
farvaz.12 на 1и6 должно быть 24 если внутри внешнего. а там смотреть, может привод менялся уже. |
Как оказалось у меня на ib5 с 1.8 - слева родной на 23, справа "сюрприз" на 24.
LitvinovS
17 May 2020mobile
LitvinovS
17 May 2020mobile
LitvinovS:
Похрустывал справа шрус, а недавно и левый, который год назад менялся на дешёвый аналог из наличия. Решил перед поездкой на море заказать и поставить хотя бы pilenga. При замене левый годичный шрус пришлось срезать с привода. А правый вообще не налез на вал... Причём этого сервисник не заметил и вал выскочил из обоймы, когдя я стал съезжать с подъёмника! Так что набили смазки в старый, взяли новый пыльник и поставили похрустывать обратно. Так что скупой платит дважды - 1200 рябчиков сситай выкинул. Зато задефектовали подшипник привода, хотя пришлось покупать аналог pilenga из наличия. Хруст справа ослабел, но теперь я познал что такое вибрация при разгоне... Короче с каждым ремонтом разгорается желание заиметь личный гараж с ямой. |
Наконец-то появилась возможность, а точнее гараж с ямой.
В итоге обнаружил "сурприз" от прошлого хозяина - правый вал от 1.6l на 24 шлица. Буду брать привод в сборе в сборе от SKF.
LitvinovS
16 May 2020mobile
ALR
Опорные подшипники проверяли?
