Romario1977
Роман, Москва (RU)
Электрооборудование7 years
Romario1977
17 February 2018
Есть еще один вопрос по форскану Пытаюсь адаптировать коробку - пишет ошибку Для запуска этой функции, требуется расширенная лицензия Там где я ее скачивал, есть два варианта форскан Но не один из них не дает адаптировать тсм Может по советуете по этой теме
Romario1977
17 February 2018
Спасибо всем кто откликнулся Все получилось и машина завелась Спасибо 2b0rg за совет и ссылку Переставил скорость адаптера 500000 и все пошло как надо
Romario1977
17 February 2018
skyrat:
Romario1977
У тебя els v3? Focccus какой версии?
Не могу сказать какой у меня ELS Как это узнать? А
Romario1977
17 February 2018
2b0rg:
Romario1977
Играй с таймаутом и скоростью адаптера. У товарища на 40 мс только удалось без этой ошибки прошить. Так же известны случаи успешной прошивки на скорости 2000000 и таймаутом 52
Не подскажите как настроить скорость адаптера Я где то читал, что у многих на 500000 начинала прошивать Как выставить эти 2000000? Я в настройках компа не очень Нахожу посты о настройках адаптера, но пока не могу понять как это сделать Я у себя в архиве, не могу найти elm конфигуратор
Romario1977
17 February 2018
M
Melukov:
CAN Timeout (ms) поставьте 48
Там у меня 52 стояло, поставил значение ниже, не помогло Начинаю загружать прошивку, она не поднимаясь выше одного процента выкидывает ошибку Может дело не в скорост?
Romario1977
16 February 2018
M
Melukov:
Romario1977
Скорость выставлять не 32 чуть выше на пару значений но не более 56
Ноут с 7кой (тоже из личного примера, ноут 14 года на 7ке всё отлично, перешёл на 10 сразу такие ошибки пошли, специально держу на втором разделе win7x32, что бы уж прям наверняка)
Шнурок какой, els27?
Шнурок els27 винда xp Сейчас пытаюсь понять, как настроить скорость Мне пока не понятно, где её выставлять
Romario1977
16 February 2018
M
Melukov:
Melukov Сегодня в 22:35 mobile # « »
Модератору
Melukov
Melukov
Romario1977
M
Melukov:
AE8P-14F085-AE это номер детали, вам надо сюда
Сам оттуда брал прошивки на свой 2.0 13 г.в
Если не секрет как умерли мозги?
ТСМ перестал выходить на связь
Я скачал прошивку Стал устанавливать, с начало все пошло нормально, дошло до 97% и выскочила ошибка При повторной установки, вылетает can't erase flash memory (не удается стереть флэш-память) Не подскажите как быть в этом случае?
Romario1977
16 February 2018
Помогите с прошивкой, пожалуйста Поставил новый ТСМ AE8P-14F085-AE FF3 2.0 160 2013г По этой ссылке, нечего не выходит
Очень буду признателен!
