maksim_plyuhin
7 August 2020
Подскажите, пожалуйста. Выскочил чек с ошибкой P2297, который вроде как говорит о неисправности или неправильных показаниях первого лямбда-зонт. Также, плюс ко всему, у меня проблемы с гофрой глушителя и звук стоит "на всю Ивановскую".
Подскажите, пожалуйста, может ли проблема с гофрой давать такую ошибку? Как корректно диагностировать проблему, что это реально проблема с первым лямбда зонт?
maksim_plyuhin
26 May 2020
FF2, 1.6, автомат.
Существует весьма специфичная проблемка. Допустим, стою в пробке и бывает ощущение, как будто машину подпинывают (переключается передача). Это происходит в тот момент, когда нога находится на тормозе, а АКПП на передаче D.
С чем это может быть связано?
maksim_plyuhin
13 February 2020
Может ли быть запах выхлопных газов в салоне, при движении задним ходом, во влажную погоду? На сервисе сказали что немного пробита гофра (хотя характерных звуков проблем с гофрой пока нет).
Масло в коробке пахнет как новое, пинков при движении нет. Проблемы с коробкой можно исключить? Вообще бывают ли какие запахи при неисправности коробки?
maksim_plyuhin
31 January 2020mobile
Друзья. Всем привет. Немного специфичный вопрос. Сдаю назад, в салоне появляется запах какой то гари. (Непонятный запах). Чувствуется больше всего в салоне, снаружи особо не чувствуется (либо из салона в носу запах остаётся).
Подскажите, было ли у кого такое и куда смотреть?
Авто: ФФ2 дорест 2007 г.в., 1.6, 100 сил, автомат.
Масло в моторе нормального цвета и по уровню чуть чуть больше середины. Менял 5000 км назад.
maksim_plyuhin
12 October 2019mobile
Друзья, всем доброе утро!
Есть пара вопросов:
1. Автомобиль Ford Focus 2 (межрест, октябрь 2007, 100 сил, автомат). Не могли бы подсказать артикулы ремня ГРМ и всего сопутствующего к нему (ремень, ролик, помпа, болт - это как пишут что необходимо в Московском сервисе ).
2. Как определить, что пора менять ремень? Прошлый владелец менял его на 120.000 км, сейчас уже 204.000. Недавно, когда стёрлись щетки на генераторе, при обратном монтаже ремней после съёма генератора один из ремней порвали, решили заменить сражу два (чисто из-за того, что с ними в комплекте шло специальное приспособление для установки ремней). Ролики на этих ремнях ещё достаточно живые.
Есть ли какие то первоначальные признаки, при которых стоит задуматься о замере ремня?
maksim_plyuhin
30 July 2019mobile
Rics
Решили почему то сразу поменять рыле...
maksim_plyuhin
30 July 2019mobile
Rics
Второй день катаюсь, после замены РР. Все работает нормально, но лампочка на приборной панели меня очень пугает.
Правда чтоль Huco не работает с ЭБУ?
maksim_plyuhin
30 July 2019
Вообщем, помимо рыле, с виду не очень по состоянию токосъемные кольца.
Скажите, а насколько дорого стоит восстановление генератора на наших фордах?
maksim_plyuhin
28 July 2019mobile
Rics
Предохранитель и провода целые. Колодку вроде тоже хорошо воткнута.
maksim_plyuhin
28 July 2019mobile
Rics
В момент запуска 14.4.
maksim_plyuhin
28 July 2019mobile
Товарищи, приветствую!
Вчера появилась лампочка генератора, при просмотре щеток поняли, что они умерли. Решили произвести замену щеток вместе с реле генератора. Поставили, как я понимаю всеми любимый Huco 130771.
Произвели установку, запустили машину от генератора. Машина завелась, но лампочка все равно горит.
Какие перспективы что этот Huco долго протянет и может быть кому нибудь удавалось погасить лампочку?
Автомобиль Ford Focus 2, 100 л.с., автомат, 1.6, межрест.
Генератор Denco 105
maksim_plyuhin
24 June 2019mobile
PiterFF2
А если подробнее?
maksim_plyuhin
24 June 2019mobile
Всех приветствую! Есть следующая проблема: при наборе скорости больше 80 км/ч автомобиль начинает "дёргаться" и после"дерганий" идёт в разгон. С чем это может быть связано?
P.S. Кто забыл, у меня Ford Focus 2, 1.6, 2007 г.в., автомат.
maksim_plyuhin
23 May 2019mobile
Друзья, все же прекрасно знают наш устойчивый кузов.
Поделитесь опытом, может быть кто нибудь из вас самостоятельно избавлялся от коррозий (ржавчин и прочего). Поделитесь опытом и результатом через определенный промежуток времени.
maksim_plyuhin
12 May 2019mobile
PiterFF2
А диагностическими методами можно как то выяснить, что пора менять фильтр?
maksim_plyuhin
12 May 2019
Всем привет! Прошлый владелец автомобиля ни разу не менял топливный фильтр, так как говорят, что он на весь срок службы. А я задумался, о том, надо ли его менять? Какие причины должны быть для замены топливного фильтра, как понять, что "Пора!"?
Друзья, прошлое ТО делал на пробеге 187 000 км, сейчас 196 500. Если я проеду допустим на 1000 км больше чем 10000 от прошлого ТО. (т.е. 11000) - это критично?
По уровню масло было в нормальном положении, на холодном моторе.
Как сказывается букс на камнях и песке на автомате наших фордов?
