mikserjan
15 February 2018
вас понял, спасибо, первый раз на таких форумах и не очень понимаю как и что тут устроено) попробую найти)
mikserjan
15 February 2018
доброго времени суток! подскажите пожалуйста, хочу поменять рп32 на рп 7. есть несколько вопросов.1) обязательна ли замена щитка приборов вместе с башкой? 2) какой размер посадочных мест спереди и сзади? 3) какие посадочные места у пищалок? как я понимаю у рп 7 идут 9 динамиков,4) какого размера посадочное место у центральной колонки? 5) и надо ли там что то вырезать или ломать чтоб её установить? 6) какие хор-ки у рп 7 и где это можно найти?, хватит ли замены блока и хороших колонок для нормального звука? или все же лучше пускать через усилок и саб? интересует именно звук и эстетическая составляющая, рп 7 выглядит по солидней чем рп 32, парктроника нет, навигация с телефона так что эти моменты меня не интересуют, так же как я понимаю при установке рп 7 перестает работать usb, но появляется блютуз, 7) идет ли блютуз в сборе с рп 7 или же модуль нужно отдельно докупать? 8) будут ли работать кнопки на руле или надо прошивать? Спасибо, надеюсь что в ту тему написал)
