sedss
Динар, Казань (RU), Ford Focus II
Ford Focus 27 years
FF2 Эксплуатация7 years
Ford Focus 17 years
sedss
5 March 2018mobile
Добрый день! Такая проблема, форд фокус 2 1.8 2007 года , поменяли масло , свечи, ролик натяжителя ремня, проверили защиту не задевает ли , вроде все посмотрели , вообщем есть вибрация довольно ощутимая что при прогретом что в холодном состоянии, и есть стук , глухой , крутящийся стук можно сказать, не всегда появляется , особенно четко слышно когда заводишь машину , после того как завлеся звук становится тише , слышен только в салоне, по чувством где то снизу шумит , когда едешь особо не слышно , когда стоишь на холостых слышно хорошо после прогрева, особенно сильная вибрация где то 1.900 до 2.300 оборотов ,. Вибрация и шум , точно не шум вентилятора печки , принажатии на сцепление не пропадает , а как убираю ногу с цепления становится громче , при шуме чем больше шум тем сильнее вибрация и дергагие машины , есть предложение что может быть? ( Подушки двигателя меняли оба)
Полетел бензонасос (ч.2) Эксплуатация Focus 2
sedss
26 February 2018
Бойцовый_Хомяк
это всегда так, когда ищешь то что хочешь не находишь, а когда уже не надо то сразу попадается
sedss
26 February 2018
Бойцовый_Хомяк
я там смотрел, но не нашел такого который подходил бы
sedss
25 February 2018
seger
имелось в виду насос для которого не надо было бы переделывать штекер бензонасоса
sedss
23 February 2018
Добрый день ребята! Возник вопрос, умер бензонасос , посмотрели вскрыли ,оказалась фишка согрела хз как, и хз как машина не сгорела, так вот как найти эту фишку(штекер) родной, не хочу ставить аналог в бак , только оригинал, по спрашивал в разборах сказали нету, либо покупай насос в сборе , а это не вариант , стоит дофига , чисто вот этот штекер надо , маленький, оригинальный штекер, везде искал не нашел, подскажите где можно найти этот штекер, может подойдет от чего нибудь ?
Промывка инжектора на ФФ2 Эксплуатация Focus 2
sedss
23 February 2018
Сегодня мастер посоветовал залить 98 бензин литров 10 и прокатиться по трасс со скоростью 110-120 кмч, говорит тоже хорошо читстит и пробивает форсунки , правда или нет , блок у меня не улетит в небо ? сказал что компрессия двигателя позволяет заливать не большое количество 98 бензина
sedss
23 February 2018
пока не чего не менял, купил новый бензонасос KRAUF на форд фокус 2 1.8, заказал фильтр тонкой и грубой очистки, осталось найти вот этот штекер и который втыкается непостредственно в сам насос(который находится внутри бака) и все можно будет собирать
sedss
23 February 2018
sedss
18 February 2018
FocusInstruktor
ну где то наверное 200-100 оборотов играет, думаю фильтры топлива поменять, потом посмотрим )
sedss
16 February 2018
Мишуха
посмотрю обязательно
sedss
16 February 2018
думаю дело не в цепи, так как до замены цепь была вообще сильно растянута , просто чудо что она не перескакивала , и не вибрировала , я думаю тут что то другое, да и цепь за 16 тыч не растянется наверно
sedss
16 February 2018
нет, не оригинал , поставили цепь от компании SWAG помойму, тогда по цене с оригинала разница была ощутимо , сейчас в приделах 2000 разница, да и советовали что отличный цепь из заминителей
sedss
16 February 2018
Мишуха
На машине поменяли цепь грм в комплкте на 201 000 , за одно и маслосъемные колпаки , кольца на поршнях, чистили за одно и клапана, распредвалы, новые свечи, масло, антифиз, работало четко тихо. Кстати при нажатии на сцепление не пропадает, при разборе кпп на днях смотрели маховик, в отличном состоянии , меняли топливный насос (поставили бош вместо оригинала , о чем жалею , грешу еще на то что фильтр тонкой очистки забился возможно, не многое знают где она находится). При нажатии на газ дергание увеличивается а когда доходит до 2,5-3 тыч оборотов пропадает и сменяется лишь вибрацией.
sedss
16 February 2018
Добрый день товарищи, вообщем проблема такова, Ford Focus 2 1.8 пробег 216 000 , присутствует вибрация на холостых и иногда при разгоне, плюс ко всей вибрации дополняется тем что на холостых такое ощущение будто машина дергается на месте , объяснить конкретно не могу , говорю по ощущениям, то есть, вибрация + дергание на месте(не на ходу, просто в салоне чувствуется, как будто машина подергивается). Все опоры двигателя что нижний, что верхний поменяли, свечи и масло тоже, дергание стало меньше , вибрация на холостых сильная как прогреется становится тише, дергается тоже немного потише, и обороты плавают немного , в пределах 100-300 оборотов\минуту, что может быть товарищи ?
sedss
16 February 2018
А-фокус уса
понял, просто я в поисковике искал, выдало этот раздел , по этому и написал ))
sedss
16 February 2018
sedss
16 February 2018
sandrey123
Искал я, если бы нашел не решился бы так покупать коробку, везде на разборках продают с кпп в сборе, а новый вообще стоит 27 000 , поэтому уж решил взять бу корбку, как поставлю отпишусь тут по ощущениям
sedss
16 February 2018
Что мелочится , решил взять контрактную коробку, по цене ремонта чуть дороже, зато все будет работать , плюс гарантию дают 2 месяца, коробка с Европы со всеми сервис документами, а старая будет на запчасти если что ))
sedss
16 February 2018
Значит все таки 5-ая передача шумит, я все надеялся до последнего что какой нибудь подшипник тут конечно предложили контрактную коробку за 28 000 без пробега по РФ с пробегом 68 000. Все равно ссыкатно брать бу коробку , сколько уже вложил в этот
Вывод : 5-ая передача тарахтит в итоге, других вариантов просто нету ?
sedss
15 February 2018
Вот они имели ввиду про это кольцо, что регулировать их надо сказал мне сервисмен , вытаскивать засовывать и регулировать ) это по мойму стопорное кольцо просто :
спросил про 5-ую передачу, сказали если бы шумела 5 передача то на ходу был бы гул либо другой громкий звук, но при езде на 5 все тихо и спокойно, и сказали что это точно подшипники с гарантией
