sergioone
Сергей, Санкт-Петербург (RU)
sergioone
19 June 2023mobile
Jentosik86
Не знаешь случайно что именно перепиновал мастер ?
У меня в штате РП7 была, подсоединил ТПРО2 , не работает кнопка ОК на руле (и джойстик вокруг) , а вот подрулевой сразу начинает работать
sergioone
22 April 2018
Александр-Крым
пока ради интереса. Возможно оболью в круг.
sergioone
16 April 2018
всем привет. Столкнулся с такой проблемой:
По инструкции в шапке, нашел обозначения краски (SU) , исходя из таблицы машина цвета Amazing Green Metallic , но машина серебристая.
Первое что подумал, машина перекрашена, но нет , заглянул под ковры и под запаску, машина серебристая. Наклейка на стойке родная с вином. Что я делаю не так , всю голову сломал
sergioone
16 February 2018
Semenoff Yuri
АБС нет
Грешил на трубку от вакуумника, все хорошо она целая
Кхх чистил два раз , один раз полностью разбирал, обороты стали ровнее не более того
Полное ТО при покупке авто ноябрь 2017
После прогрева машина работает идеально , ровно, разгон уверенный. Если газ в пол машина очень бодро разгоняется , но с маленькими затупом
Ошибок нет
Там ремень, не цепь
До форсунок ещё не добрался
sergioone
13 February 2018
Всем привет. Имею FF 1 Zetec 2.0 USA Zx3 АКПП
Проблема в запуске на холодную. Машина заводится, обороты поднимаются до 1.5-2 тыс оборотов и тут же глохнет.
Приходится работать педалью газа, причем держать ровно 1.5 тыс не получается, нажимаю слегка педаль, у машины скачат обороты , потом резко возрастают и падают, поэтому приходится как насосом работать.
Все это пока стрелка температуры не зайдет в рабочую зону, дальше машина не глохнет, но троит, дергается и иногда повышаются обороты.
Пока машина не прогреется до 70-90 градусов, практически нет тормозов.
Да иногда если заводишь 2-3 раза включается вентилятор охлаждения на 2 скорости.
Что было сделано:
провода, свечи , катушка - замена
МАФ- замена+чистка средством лики молли для ДМРВ
Лямбда 1 - чистка
клапан PCV - чистка
замена патрубков от клапана PCV на впускной
Проверка на подсос с помощью карб клинера и парогенератора
Чистка дроссельной заслонки
Проверка на ошибки с помощью форскан и ELM
Клапан холостого хода, развальцевал, прочистил карбклинером собрал
Прошу помощи и совета куда копать дальше
Да если машина простоит в теплом помещении, от +15 градусов то все просто прекрасно
