Boxlorff104du
Илья, Каменск-Уральский (RU)
Boxlorff104du
10 April 2018mobile
Boxlorff104du
Маховик норм
Boxlorff104du
10 April 2018mobile
max_470
Выжимной прокачал . Коды гляну скину позже
Boxlorff104du
8 April 2018mobile
Буксует также как и было по ходу снятия сцепления заменил сальник коленвала мокреть начал но не критично...буксует на 3 и 4 передаче с 2000 об резко газ в пол поднимает до 3х 4х тысяч а машина не разгоняется
Boxlorff104du
8 April 2018mobile
Всем привет !! У меня проблема такая, фф1 1.6 дюратек начало буксовать сцепление.Купил новое luc и выжимной оригинальный заменил.проблема с буквами осталась ..
Boxlorff104du
13 February 2018mobile
Понятно
Boxlorff104du
Датчик гур в норме
Boxlorff104du
max_470
Гляну спасибо на старом кхх было все норм
Boxlorff104du
Да
Boxlorff104du
max_470
1.6duratec клеммы скидывал кхх итальянский
Boxlorff104du
partnoi
Спасибо посмотрю
Boxlorff104du
12 February 2018mobile
Более подробно
Boxlorff104du
S
SergCt:
Анатолий8856
Здравствуйте, ценители ФФ1!
С начала зимы были проблемы с плавающими оборотами ХХ при накате, перед светофорами и т.д.на Duratek 1.6. Чистил и КХХ и заслонку - результат 0. Случайно обнаружил обрыв провода датчика, тот что на подающей магистрали ГУРа стоит. Удалось запаять (обрыв был прям перед разъемом), проблема ушла. Не знаю, каким образом это повлияло на ХХ, видимо в мозгах все параметры встали на место. Тем не менее, после неделе поездок - полет нормальный.
Где такой датчик подскажите пожалуйста
Boxlorff104du
Всем пт !!! Ребята помогите заменил кхх стали плавать обороты при остановке до 1300 и опускаться на 1000
Поиск по рубрикатор фф1 результатов не дал
