9RIK73
Ярослав, 31 years, Ульяновск (RU), Ford Focus III
9RIK73
6 June 2022mobile
В продаже полный комплект для установки фаркопа на Ford focus 2 или 3 седан, на 3 фокусе в нижней губе необходимо сделать небольшой прорез под шар, кому не хочется вырезать родную губу, у меня осталась так же оригинальная губа с вырезом под фаркоп за отдельную плату.
В комплект входит, сама силовая часть для установки фаркопа, розетка, блок согласования и проводка к нему, состояние - как новый. Новый такой комплект вам обойдётся в 7500р за фаркоп, 3000р блок согласования и 1000р проводка и доставка, моя цена - 6.500р, небольшой торг
9RIK73
15 February 2019
Продано
9RIK73
12 February 2019
Если вас вполне себе устраивает звучание вашей штатной магнитолы рп32, но не устраивает маленький не читабельный экран от калькулятора и не хочется особо вкладываться в это, то вы попали куда нужно) Предлагаю вашему вниманию экран от радио пакета 3, хороший читабельный экран, который преобразит вид вашей убогой рп32, установка займет около 10-20 минут) Экран в отличном состоянии, все крепления само собой целые
9RIK73
8 November 2018
Всем добрый день, ребят, в чтении схем не силен особо, исходя из этого вопрос, где мне найти - и + в ногах у водителя, сейчас поясню какой + нужен, в общем когда открываем двери, загорается подсветка приборки +подсветка кнопок руля+ блока управления светом + блок климата и кнопок обогревов, через какое то время тухнет, и принудительно включаем все это блоком управлением света, так вот собственно где взять этот самый злосчастный + именно в ногах у пассажира? Желательно ткнуть прям носом в цвет провода и где конкретно искать, спасибо заранее)
9RIK73
8 November 2018
A
Andreytushin:
Сейчас лью Татнефть. Летом заливал 5w30, потом у них появилось 0w30. Решил его, на нем и движок стал ровнее работать. Не хочу возвращаться на 5w30.
Ну звук такой же - лезгонье и цокот.
Кстати, на зиму закрываю двигатель войлоком и его еще меньше слышно.
Как тут многие пишут, это звук не опасен. На прошлой работе много фокусов было. Бегали они с этим звуком спокойно по списания. Свои 250 - 300 тыщ спокойно.
Так я не переживаю за то что это опасно, я знаю что тут у каждого 2 такой звук, просто хотелось хоть как то снизить его)
9RIK73
8 November 2018
A
Andreytushin:
9RIK73
Попробуйте уйтив другую сторону. В сторону 0w30. Мне тоже режит звук такой работой мотор. Пробовал разные масла. Последний раз залил 0w30. И мне нравится работа на нем двигателя.
Какое масло выбрали для замены? производитель интересует, звук у вас такой же как у меня на видео?
9RIK73
7 November 2018
K
koc39:
TAD
9RIK73
Короче вывод один, вскрытие покажет. А тут уже либо ездить так, либо лезть в мотор. Я бы выбрал первый вариант.
Да конечно, 40-50 рублям я найду другое применение)) Просто меня мысль о переходе на маслецо по гуще, уже пол года гложит... и хотя головой понимаю что врятли что то поменяется, но боюсь как бы муфты не отрыгнули от более густого масла.. даже есть думка взять обычный лукойл 5в-40, попробывать пару дней покататься на нем пока более менее тепло, если хоть малейшее улучшение в плане стука будет, может быть плюхну мотюля 5в-40, если же нет, вернусь либо на формулу либо на идемитсу..
9RIK73
7 November 2018
TAD:
Тогда это не похоже на стук пальца, если под нагрузкой нет стука (или он не усиливается).
тогда я в полном замешательстве)) ну этот звук на холостом если крутить от хх оборотов до 3-4 тыщ, то слышаться более частые звуки, а когда трогаешься, т.е в натяг двигателя, то звук уходит уже с 1000
9RIK73
7 November 2018
TAD:
Я спросил, потому как, человек ищет причину стука на оборотах от 2к и далее, на холостых без стука.
А, ну это не мой случай явно, на оборотах в движении нету никакого стука, только на холостом..
9RIK73
7 November 2018
TAD:
9RIK73
Если на месте погазовать, этот стучок, во время перегазовки, слышен?
Смотря в каком диапазоне, если от 1000 до 3000 где то то да, более нет, так же если трогаться на передаче то звук так же исчезает + когда едешь в натяг его нет, только на нейтраль переключаешь - появляется
9RIK73
7 November 2018
WeellyTR:
9RIK73
Масло практически НЕ прогревается в это время, в картере его температура от силы градусов 40 (оно греется медленнее, чем ОЖ). Комма - хорошее масло. Вы не решите проблему со стуком его сменой.
все понял, значит дело просто в тепловых зазорах поршня-пальца.. хорошо, тогда какое маслецо прикупить на следующую замену? Выбор вот идемитсу-норд-мотюль ну и формула, кома что то не очень понравилась..
9RIK73
7 November 2018
WeellyTR:
9RIK73
Насколько я знаю, стук обычно из-за болтания пальца в одном из поршней. Это болячка 1.6, я очень много стучащих движков слышал даже просто на улице, ну и на СТО тоже. Если бы проблема решалась вязкостью, у вас бы наоборот, на холодную звук был тише, потому что непрогретое масло - густое. Поэтому решение выше - если ездит, то ездить, и все.
и вот еще один интересный факт, когда машина прогревается до 50-60 она работает практически беззвучно, что я понимаю под этим, достигается наиболее оптимальная вязкость масла, я заметил что ты давно и в этой ветке и в соседней, скажи на сколько будет критичным переход на 5в-40? Так скажем попробывать, меняю я масло все равно раз в 7-8 тысяч, само собой масло буду выбирать из идемитсу или мотюля, да и если не 5в-40, а с нашими допусками 5в-30, какое посоветуешь? Мне вообще кажется что на формуле работал тише чем на комме, подумываю над 5в-30 идемитсу зепро туринг, либо мотюль эко энерджи 5в-30, но тут смотрю многие норд хвалят, подскажи будь добр, точнее посоветуй, я тут уже страниц 200 перелопатил и кто что пишет..
9RIK73
7 November 2018
WeellyTR:
9RIK73
Машина ездит? Вот и все, не мешайте ей ездить. Вы не избавитесь от этого звука уже.
Да ездит то ездит) Просто не понимаю, почему так произошло, ведь всегда масло менялось вовремя, даже более чем, 8-9 и замена, почему у кого то есть такой звук на горячую у кого то нет.. даже менее громким этот звук никак не сделать с помощью масла?)
9RIK73
7 November 2018
Всем добрый день) двигатель дюратек 1.6 125 сил, вот такая вот работа на прогретую, двигатель нагрет до 98-100 градусов - https://www.youtube.com/watch?v=2oma7aX1BuI
Масло относительно свежее, Comma x-tech 5w-30, может посоветуйте какое нибудь другое масло? Ну почему он так работает, у знакомого 1.6 105 сил работает тихо.. у другого тоже 125 и работает в такт с моим, обе машины в одних руках, изначально была обслуга на дилере и лили туда с новья кастрол 5в-20, после гарантии формула 5в-30, с какого х. он начал так работать? Я понимаю на холоодную дизель, но и на горячую тоже постукивает.. и ведь не насилывалась машинка, пробег 110, не перегревалась, масло менялось всегда до 10 тыс. км... я уже планирую перейти на 5в-40 и понимаю что у нас муфты с клапанами которые рассчитаны на масло менее густое... дайте совет, уже всю голову сломал..
9RIK73
12 October 2018
Как так, подушки есть, подогревов нет,первый раз на тренде такое вижу, у меня наоборот, есть попогреи - но нет подушек, хрен ... эти комплектации)) или это как доп?)
9RIK73
25 September 2018
Dragstrip:
Добрый вечер! По какой причине продаёте? Какие линзы стоят( размер и фирма)? Есть фото днем вблизи фара и выключен свет? На первом фото как-будто ангельский глаз отваливается)
Попробую ответить вместо автора, глазок там хрен отвалиться от маски, уж поверьте)) судя по маске, линза 2.5 дюйма, скорее всего какой нибудь dixel g6 или что то около того)
9RIK73
21 September 2018
JustHunteR:
firesanek
Саша, спасибо, но я это все прекрасно знаю
Сам часто ругаюсь на неверные названия, но как показывает практика - людям так понятнее))
Могу предположить, что в каталогах он именно так и называется)
9RIK73
30 August 2018
по мне так, цена просто сок, с тягами и рулевыми, народ налетай)
Eibach -20 Мусор
9RIK73
24 August 2018
serzh136:
Цена снижена.
есть фото, как выглядела машина с ними?)
9RIK73
31 July 2018
как с креплениями обстоят дела? жалко конечно что под робот
