спасибо. завтра попробую с бензином.
Да, исчезает. А с чем связана эта детонация?
Iollyag
11 July 2011
Vosten_MK4цитата: |
А у меня такая проблема: При наборе скорости иногда слышится неприятный звук, похожий на свист проскальзываемого ремня, который длиться буквально мгновение (1/4 - 1/8 секунды), при этом так же на мгновение полностью пропадает тяга у двигателя. Случается это обычно при интенсивном или среднем разгоне при различных оборотах (от 4000 до 6000). От температуры и влажности воздуха не зависит. От степени прогретости двигла -- тоже. Возникает пару-тройку раз в день, но в последнее время всё чаще. При плавном разгоне и на холостом ходу такого эффекта нет. Пробег 45 тысяч, Фокус-рестайл 2008 года, двиг 1.8 (125 лс). Гарантия кончилась...
Незнаю на что думать, у кого есть мысли? |
может у нас с топливом проблемы?
я думаю что у нас похожая ситуация, только звук проскальзывания ремня я не знаю)
Кто-нить сталкивался со звуком при наборе скорости от 2000 до 3000 оборотов слышен какой-то стрекот. Похож на металлический стук в воде. Такой туповатый. Такое ощущение что лепестки какого-то моторчика задевают за что-то. Раньше было изредка. Сейчас постоянно. Не слышен только если ехать очень плавно набирая скорость. Ещё похож звук на то, когда например не третью передачу надо включать а вторую и машина как-бы захлёбывается, но более звонче.
У нас выезд со двора находится под наклоном и когда я проезжаю на фокусе мимо этой наклонной, машина накреняется и происходят два щелчка, один спереди отчётливый, а второй сзади (но не всегда).
Обычно это происходит в холодную погоду и на холодном не прогретом автомобиле.
Приезжал в сервис. Ребята раскачивали всю машину, проверили ходовую, но ничего не обнаружили.
Единственное у меня остались подозрения на стойки амортизаторов (подшипники например). Можно ли самому их как-нить проверить?
Далее, когда машина прогрелась, то при езде по неровностям дороги происходит постукивание, как погремушка, только гулкое в том же месте спереди.
Подскажите, может кто сталкивался с таким.
Спасибо, так и зделал
А вместо барашка натянул две гайки)))
Держиться!!!
найти бы это что-то похожее
у диллеров заявку оставил, должны перезвонить
на elctas.ru конкретно винтов нет в перечне...
а велики возить уже надо(((
Всем доброго времени суток.
Сезон велосипедов. Собрался установить поперечины на свой хэтчбэк, дабы потом взгромоздить на них велосипеды. Столкнулся с проблемой, что нет одного из четырёх винтов, которые крепят эти поперечины к крыши автомобиля. Отдельным комплектом крепеж такой не нашёл. Не подскажет ли кто, как выйти из такой ситуации?
Спасибо
а как можно заказать доставку?
реально до юга москвы не доберусь - времени 0!!!
Iollyag
29 March 2011
Получил повреждения двух передних крыльев и капота.
Стоит вопрос какие покупать? Оригинал дорого.
Выбор между не оригиналом новым и оригиналом Б/У.
Что посоветуете?
почему удалили моё сообщение?(((
спасибо. хотелось бы увидеть это хотябы на фото))
Привет всем.
Не подскажете что означает в списке перечня работ ТО следующая строка:
ТО+ (минипрайс). Вид(километраж) указан в примечании
Ещё вопрос.
на 48000 на ТО обнаружили износ стоек заднего стабилизатора поперечной устойчивости(рекомендуется замена), замена прокладки маслянного картера двигателя(течь масла из двигателя), замена сальника штока выбора передач и сальника левой полуоси КПП(негерметичность)
Как это всё можно проверить?
Не хотят ли официалы меня просто на денежку раскрутить?
Многие кричат что рано для такого пробега такие неисправности у машины!
Подскажите как быть?
Iollyag
9 April 2010
Привет всем.
Ещё вопрос.
alexsajan:
2.0 МКПП Гия расход по компу 8.2 средняя скорость 40 км/ч пробег 3300 в основном по городу |
Где вы с такой скоростью ездеете?
У меня средняя скорость 18-20км/ч
Kame:
Iollyag Ты лучше металлические накладки поставь, тема очень классная. У меня стоят, супер. |
Да я бы купил металлические, да мне сказали, что они на наклонную часть порогов не идут, тока на горизонтальные. И что-то они мне дешёвыми очень показались в 1300 рублей, знакомый сказал, что не меньше 3000-4000 они стоят(((.
Где купил лампочки? И как вообще продавцу о них сказать?
Не экать же типа вот там у меня есть такие вот лампочки...)))
арасход разве зависит от включённых фар и печки???
а также магнитолы и вообще всё что от аккумулятора???
эта функция идёт только на комплектациях от 1.8 литра!!!
Одометр
Средняя скорость
Наружная температура
Средний расход топлива
Сколько км осталось до заправки
