Ezdok
Владимир, Оренбург (RU)
FF2 Эксплуатация3 months
Ezdok
19 February
касаемо плохого запуска Ford c-max в морозы. У меня авто 2008 года выпуска, пробег на сегодня 250 тык...В прошлую зиму мучился до весны - стартер крутит аккум 3-5 раз, пока он не сядет. Реакции ни какой. Заряжал аккум через сутки. В командировки - с зарядником. С утра если завел - весь день без проблем. Аккум заменил на новый, итог тот же. По весне морозы упали до 12-15, заезжал как раз на замену масла. Попутно попросил промыть дроссельную заслонку. Не мыл лет 5-6...накатал за это время тыр 120...Проблема пропала. Сегодня 25, завод с пол тыка. Просто нагар в горловине, за ночь заслонка примерзала к нагару, поступления воздуха нет - вот и результат. Промойте дроссельную заслонку от нагара.
Ezdok
5 January 2020
M
misha_gad:
я уже сзади поставил пружины от мазды 5 и зад стал выше переда на 3.5 см. примерно, авто и так уже стало очень стремительным) хочу еще больше колеса (205/60 R16 вместо 55 высоты)...
завтра гляну размерность шин на своём...знаю точно что диски -16-е... дело в том, что после замены шин,(поставил другую размерность), они у меня на передней оси стали шуршать по защите при повороте руля до упора...пришлось хомутами защиту оттянуть подальше от колёс.
Ezdok
4 January 2020
M
misha_gad:
классно вышло у тебя, я пока сзади поднял с помощью пружин от мазды 5 и поменял всю заднюю подвеску, спереди хочу поставить проставки от Volvo и потом резину сменить с 55 высоты на 60 как у тебя.
после замены всех! пружин и всех! амортизаторов заметил, что зад ниже переда, особенно видно по резкому наклону крыши сзади, поэтому поставил вставки сзади, 3 см...горизонталь крыши более-менее выровнялась. Поэтому, если Вы поставите проставки СПЕРЕДИ - машинка вообще горбатая станет, установка передних проставок изуродует вид авто!! Следует поднимать ЗАД!
Если что - пишите,... не сразу, но в течение пары- тройки дней отвечу.
!!! После замены пружин и амортов авто приподнимается и становится горизонтальным дороге, НО если правильно и пропорционально отрегулировать подъём задницы - у авто появится стремительный вид.
Если честно, я на ней на сегодня накатал 50 тыс км - доволен. авто прекрасно стоит на дороге до 180...дальше не очень приятно гонять по трассам с колейностью...
Ezdok
12 February 2019
Valmont
а у тебя разве есть варианты?..по осени при замене резины обнаружилось, что на одной из гаек грани стерлись..все авторынки прошарил...сказали что на наши форды родные гайки - редкость...купил как на фото и поставил...
Ezdok
12 February 2019
Serzhik56. менял всё в сервисе, поэтому не в курсе что там надо распускать.
abcdef80: проставки поставил только сзади, иначе нос бы поднялся ещё выше при установки передних...я их и попросил поставить, т.к. после замены амортизаторов и пружин перед стал как-то повыше...пропорции нарушились...а после задних проставок всё стало более-менее - зад подравнялся...машинка заимела свиду хоть какую-то динамику. Передние проставки так и валяются в багажнике.
что могу сказать про проставки, обновление пружин и амортизаторов: нынче зима снежная у нас, а мне нас---ть...езжу без проблем. Динамика на трассе тоже не изменилась. Однако при езде включаю голову, т.к. год назад на трассе вылетел с дороги...от машины осталась только грудка железа...повезло, что сначала упали на крышу, а потом как на санях с периодическими переворотами - так скорость и загасилась...поломал палец и ключицу от ремня...в противном случае и думать страшно, но вылетели бы вместе с сидушкам через лобовое...
речь о предыдущей машине...
Ezdok
15 November 2018
здравствуйте уважаемые форумчане!
Дело идёт к зиме, вот я и решил приподнять свою машинку. Поставил всё новое и спереди и сзади, помимо этого для придания авто более ровной (параллельно земле) крыши на зад были установлены проставки, 3 см. В результате высоты стали (от земли до середины кузова в арках по колёсам):
перед был 67 см, стал 70,5 см...зад был 69, стал 71,5 см. Фото прилагаю. Проблем при езде до 100 не заметил, быстрее пока не гонял. Тряски сзади не ощущается.
При замене выяснилось, что передние амортизаторы были сдохшие оба, задние - один..
Размерность колёс 205*60 R16, шиповка.
авто 2008 года выпуска, 1,8, бензин, МКПП...
я доволен...
Ezdok
25 September 2018
Julik
ставил светодиодные габаритки в авто, ставил светодиодные кукурузы дома в квартире - все они долго не живут, через пару-тройку месяцев начинают мигать - пустая трата денег. После этого - только обычные...
Ezdok
23 July 2018
JONIX1
форматы дисков...один - МР-3, другой DVD...не каждая магнитола читает DVD.
Ezdok
9 July 2018
makke:
не помогло, я кажется догадываюсь в чем причина, диски пишу на скорости 16 (ниже не дает), а магнитола читает на более медленных скоростях.
А где его купить?
а диски пишешь на 700 мегов? или DVD-дишные пишешь...
Ezdok
3 June 2018
месяц назад установил в сервисе универсальные брызговики Novline: перед NLF.00.01.U...оказались слишком длинные...выехал из сервиса, задел ими первого же лежачего полицейского, вернулся назад - обрезали по первую линию...сейчас всё прекрасно..Задние - нормально...
Ezdok
18 April 2018
купил авто при пробеге "87000?" км с копейками...обороты гуляли...думал грязная заслонка...отдал за чистку 1000...при мне сняли для промывки - она чистая...через три недели чипанули мне авто...болтанка оборотов пропала...вообще пропала... (1,8 2008 года выпуска)
Ezdok
11 April 2018
сказали что Паулюса...ограничения по жореву сняты с самого начала...можно рвануть как следует...но и жрет как следует...приходится контролировать мгновенный расход, особенно на низах...середина - нормально - от 3 до 7...как ехать..главное - разогнать..
Ezdok
22 March 2018
сегодня заскочил на чип своего С-макс...обороты перестали скакать при переходе на нейтраль во время езды...перед этим месяц следил за мгновенным расходом - сейчас смотрю, расход снижается...но езжу плавно, если газануть - авто выпрыгивает, но и показания на БК мгновенно растут...я доволен...Авто: 2008 год, 1,8л..бензин, механика.
Ezdok
7 March 2018
спасибо всем откликнувшимся.
Superalex , касаемо ТО, в чём-то вы правы...я немного удешевил эти расходы путём подбора рядом находящегося, буквально в 100 метрах от официалов, фордовского автосервиса.
zonnic, касаемо прошивок - после покупки авто буквально почти что полный провал с деньгами...сейчас, через пару недель всё станет на свои места, прошьюсь у тех же, рядом находящихся неофициалов, за пол-цены..Паулюсом...
Ezdok
4 March 2018
MuxaNT
промывка дроссельной заслонки через день после покупки в сервисе ни чего не дала...контролировал лично...
Superalex
45 тысяч за 10 лет - крутяк!... у меня предыдущее авто пробег с нуля 2012 - 2017 - 190 тысяч...
ну и касаемо стоимости ТО у официалов:
ну идиотом надо быть, чтобы брать у них фильтр за 1200, который такой же в экзисте 400...
так же и масло - есть ведь разница одной и той же баклажки 1600 или 3500...и всё это не считая работы...так же и свечи...
это уже просто хамство.
Ezdok
2 March 2018
даже и говорить страшно...купил машику у первого владельца, купил в начале февраля 2018 года 1,8л...пробег 87 тысяч с копейками (за 9 лет), в чём сильно сомневаюсь...Брать пришлось срочно, пока данное авто появилось в продаже на одном из сайтов...влез в кредит...345 000 деревянных...не москва...не хватал первый попавшийся в руки, выбирал - месяц копался, благо была возможность..
Итак что сказать:
дата покупки и начала эксплуатации - с 6 февраля сего года...
сразу нашёл команду сервисменов именно по фордам, т.к. цены у официалов на замены, ТО и пр. не просто конские а вообще заоблачные...для примера - салонный фильтр мне озвучили, точнее его стоимость 1200 - 1400...не помню точно..хотя такой же в Экзисте не более 400 деревянных., про масло - думаю и озвучивать не стоит...вот сидел, слушал их бред и думал - неужели столько лохов у нас в стране...поэтому - пусть сами себя и обслуживают. В течение недели сменили свечи, фильтры, промыли заслонку ...- двух недель - масло...
на сегодня (02 03 18) накатал 1300 км..
обороты, при резком сбросе передачи начинают болтаться - надо мозги чиповать..планирую сделать в середине марта...
что сказать про авто: если слегонца нажать на газульку - прёт как ракета...но и жрёт как ракета, поэтому у меня сейчас на компе главное табло - табло мгновенного расхода..учусь ездить степенно и плавно..иначе бак будет вылететь за неделю..впрочем, при моих пробегах, он за неделю и вылетает..но учусь...
а в целом - жалко, что сейчас именно таких не выпускают..имею виду внешний вид...купил бы такой новый...
комплектация чиа с плюшками...
Ezdok
11 February 2018
Всем спасибо за радушный приём!
Ezdok
11 February 2018
Приветствую всех членов Клуба.
С 06 02 18 стал владельцем С-Макса...2008 год, двигатель 1,8..пробег, если верить единственному владельцу и сервисменам при осмотре авто - 87000 км с копейками. Я очень доволен. Но от возраста не уйдёшь - сейчас почуть меняю свечи, сальничек какой-то сменили на выходе из коробки, фильтр воздушный, промыли заслонку...В ближайшее время - замена масла, промывка форсунок, салонный фильтр и другие мелочи...
надеюсь, НАС примут?)))...
