Всём привет. Приговорили опоры передних амортизаторов, заказал второпях 2 комплекта Lemforder 3407801 от фф2, а он на фф3 седан подойдёт?)
Приветствую всех! фф3 седан 1,6 . пробег 68к. Начал замечать глухие удары сзади при проезде неровностей (стыков асфальта, итп). Машина первая, поэтому не знаю как должно быть с исправной подвеской. В сервисе по фордам (не офицалы) в ходе диагностики приговорили:
(через дефис аналоги которые подобрал я сам)
1) Сайлентблок заднего короткого рычага - Febest 0525-MZ3FR (посчитал что дешевле менять рычаги в сборе)
2) Сайлентблок заднего продольного рычага - Lemforder 36831 01 (от ФФ2 подойдет?)
3) Стойка стабилизатора задняя прямая - Otoform/FormPart 1508049 (хотелось бы Lemforder, но не нашел артикул)
4) Рычаг подпружинный - узнал, что можно заменить сайлентблоки.
прошу совета правильно ли я выбрал запчасти, и какие стоит выбрать сб в задние рычаги?
подскажите по двигателю:
пробег 65к, брал с пробегом в салоне и на нулевом "бесплатном ТО" залили мне total quartz 9000 5w40 на дилере kia, фильтр поставил MANN 7015 от 2.0 моторов (читал, что он лучше чем 7008 для 1.6)
так вот наездил тыщу после замены и начал замечать, что на холодную мотор тарахтит что-ли. друзья говорят, что похоже на стук клапанов , после прогрева проходит. масло проверил все ещё на максимуме, выгнал на трассу прошел пару километров на 5к оборотов (в надежде, что лишнее выпнет через выхлоп, но увы так на максимуме и осталось)
вот этот шум мотора может быть связан высоким с уровнем масла?
сильно пагубно такое масло оставлять (5w40)? перед этим было 5w20 (кастрол форд для экобустов). летом на даче планирую повторную замену масла, для лучшей прочистки двигателя от всякого там лишнего. лить буду кастрол 5w30 a5
Linko
27 April 2018
1.6 105лс ручка. свечи масло, шины, фильтры меняны.
Обнулил счетчик: по городу показывает 14.2 л на 100км) грусть. Средняя скорость низкая от светофора до светофора + стоялово.
сидушки переставил,
тот черный провод идет к реле управления подогревом сидений (на купленных отсутствовал, переставили с имеющихся)
Привет всем, заказал комплект сидушек титаниум дорестайл на свой ff3 2012 тренд
вот на фото увидел разъем, подскажите пожалуйста от чего он?
и ещё датчики боковых ударов и прошивку решил делать позже, хочу пока отцепить просто разъем от фишки (нашел что нужен желтый).
немного не понимаю как правильно отцепить его, он выдавливается вперед? или как его оттуда вытащить не поломав?)
не прокатило) exFAT не жрет, с fat32 полет нормальный
удалось подключить внешний hdd WD My passport Ultra 1Tb к рп-32, но пришлось форматировать его в FAT32 (отдельной утилитой из инета), после чего размер у него сократился до 417Gb.
Вот думаю как поведет себя магнитола с форматом exFAT?
для мп3 400гб- очень много, но хочется дожать до конца)
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста по вину X9FMXXEEBMCT75643
Спасибо
