T343000
Александр, Краснодар (RU)
Термостат Ford C-MAX
T343000
15 February 2018mobile
Я менял, очень неудобно. На термостате три болта, правый нижний труднодоступный. Рекомендую снять натяжной ролик и защиту. Один человек снизу направлял ключ на болт , а второй сверху его откручивал.
T343000
10 February 2018
Проверю, а где сам датчик стоит, что машина на ручнике? Как машина только что заведенная знает что ручник включен?
T343000
10 February 2018
Жидкость в норме
T343000
10 February 2018
Здравствуйте, подскажите пожалуйста по такому вопросу. Симакс бензиновый, 1.8 литра, 2005 год. При наезде на кочку на скорости 60 и более км в час при загрузке автомобиля (3-4 человека) срабатывает звуковой сигнал электроручника и загорается лампочка ручника на панели. В этот момент я быстро нажимаю сцепление, нажимаю кнопку вниз, лампочка тухнет и звук прекращается. На месте, на маленькой скорости, при малой загрузке вопросов к ручнику нет, никогда не подводил, держит отлично. Заранее спасибо за ответы, пишите пожалуйста подробно, стараюсь делать сам при недостатке знаний.
