midif017
я раза три или четыре встречался с максимом(раздолбай) но увы
midif017
это все было сделано ничего не меняется
Кочевник78К сожилению это не так ! распредвалы сейчас стоят примерно в метках(грубо говоря по планке!) тоесть если зафиксировать эти валы по 5 мм пластине то штат будет развёрнут! я что только не пробовал и переворачивал их на 180 градусов выставляя по тоненькой пластине ! особо никаких изменений не было!!!
[b]Кочевник78[
ВАлы нет, там на впускном под датчик положения штырь!!!
Непонятно почему машина переливает топливо!!! тепловые зазоры выставлены по штатным нормам! а производитель требует 0.35 на впуске и 0.40 на выпуске! изза этого может быть такой расход топлива?
Доброй ночи!!! проблема в следующем! имеем фор фокус 2 2.0 рестайлинг акпп !!! перебрал мотор заказал распреды и впускной коллектор косворд ! все с али экспресса !! при постановке распредов тепловые зазоры выставили по стоку. при установке валов оказалось что кулачки перевернуты на 180 градусов получается был такт впуска на первом цилиндре стал такт выпуска!!! значения не придали собрали как есть мотор завелся. после прошивки особенно ничего не поменялось ! очень сильно переливает топливо расход на холостом 4л в час. может кто то что то подскажет те кто ставил валы!!! параметралы валов!
Долго мучаюсь уже руки опускаются!!!
Доброе утро! Себе я поставил сиденья передние от БМВ 5е60 комфорт с подкачкой ломаютщейся спинкой с регулируемой боковой поддержкой,вентиляцией и памятью!!! Подключался все сам! Если интересно спрашивайте!
Всем здравствуйте! Считаю передние сидения Форда в целом неудобными! Очень часто езжу на дальняк и было принято решение поставить комфортные сиденья от БМВ 5 е60!
Вот в них не устаешь, плюс ко всему сиденья оснастили вентиляцией. Работают абсолютно все регулировки память запоминает.
День добрый! Собрал мотор на 60 мм дросселе, впускном ресивере косворт , и распредвалах фаза 282 впуск 262 выпуск, 11.15 впуск 9…85 выпуск После того как завели он на холостых работал не правильно обороты плавали от 2500 до 700! Подскажите кто может настроить его программно!!!
