Igor0504
Игорь, Белгород (RU)
Igor0504
12 April 2018
electromexanik:
Igor0504
В неправильной конфигурации блока предохранителей
Как настроить конфигурацию блока предохранителей?
Igor0504
6 April 2018
После замены салонного блока предохранителей перестал работать центральный замок.. В чем может быть причина?
Igor0504
14 March 2018
Sanya_Minsk
Как решил проблему?
S
Sanya_Minsk:
указатели поворотов не работают и на показания наружной температуры прочерки
Igor0504
14 March 2018
popovag Как решил проблему -- При включении поворотов, аварийки не отображаются указатели ???
Igor0504
14 March 2018
boris0330 как вы решили проблему - на панели горит стояночный тормоз, не работают указатели поворота, не показывает температуру наружного воздуха?
Igor0504
14 March 2018
Почитал в интернете что
глюк сидит окисленных контактах в кан шине модуля GEM
снимай модуль , чисти ноги релюх и разьёмы
модуль где то рядом возле основного мозга
или прямо на нём прикреплён
GEM заведует всей бортовой электорикой (в том числе и контрольной - приборка , и силовой - подсветки)
Все модули и приборы в машине общаются между собой по CAN шине, за исключением прямых сигналов с датчиков управления силовым агрегатом.
GEM-модуль это по существу интерфейс между шиной данных HS-CAN и шиной MS-CAN
Попробую снять GEM модуль и посмотреть на его состояние
Igor0504
14 March 2018
Ford Focus 2, 2008, 1.6 на щитке приборов пропала индикация работы поворотников, дальнего света, открытых дверей, температуры воздуха, но загорелся значок ручного тормоза. Подскажите в чем причина?
