semqu.o
Oleh, Калуш (UA)
Ford Focus 17 years
semqu.o
23 February 2018
Датчики abs магниторезистивные на FF1?
semqu.o
8 February 2018
Добрый день, помогите решить роблему, горит лампочка АБС постоянно и при наборе скорости начинает светить лампочка (!) Ручника и жидкоси (уровень жидкоси почти на максимуме). Педаль тормоза при сильном нажиме отдает в ногу. Через сканер показывает ошибку: (нет сигнала датчика правого и левого заднего колеса), на переднее правое колесо ошибку: (Диапазон меньше 9 В и больше 19 В). Два передних датчика работают и показывают одинаковую скорость при движении автомобиля, задние-по 0км. Если прозвонюваты мультиметром датчики abc, то показывают все 39МОм (Если это имеет значение Мультиметер у меня автоматический (UNI-T UT136C) MOm, kOm, Om определяет сам.), на диодную прозвонку в одну сторону два задних и левый передний показывают 0.644В, передний правый 0.622В, на всех выводах к датчикам приходит в районе 10,5-11В при включенном зажигании. Это значит, что не работает адекватно блок АВС?
Как правильно проверять датчики АВС? Если можно разжуйте мне по пунктам, что за чем проверяется и какие показатели должны быть правильные для датчиков.
