S_MAX_2006
2 December 2019
Nikis_23_rus
прЮвет!!!
Как только заменишь замок двери водителя, так сразу всё пройдёт!
Добрый день! Может быть, может быть. Только причем тут замок? Если есть доводы, объясни.
Просто стоимость замка не очень гуманная. Ошибиться не хочется.
S_MAX_2006
2 November 2019
andel
По результатам отпишусь. Попробую добраться до блока сигнализации и отключить его.
S_MAX_2006
29 October 2019
Ок. Спасибо большое. Буду искать.
S_MAX_2006
28 October 2019
Если дверь открыта, то также через 20-30 сек. начинает моргать восклицательный знак на приборке.
Но самое интересное, что если эту дверь закрыть, сигнализация тоже орёт.
Такая ерунда началась именно после того, как подпаяли "папу" провода кабеля в соединительной коробке.
Я так понимаю, что это провод идёт от дверного замка, через соед.коробку в мозги. По нему идёт сигнал о закрытии/открытии двери.
Эта соединительная коробка находится ниже передней левой стойки, примерно в районе где рычажок открывания капота находится.
S_MAX_2006
28 October 2019
Так в любом случае сигналка ругается. Т.е. допустим:
1. Снимаю с охраны
2.Открываю дверь (хоть заднюю, хоть переднюю), ну допустим заднюю
3.Закрываю дверь, на охрану не ставлю
4.Секунд через 20-30 начинает моргать восклицательный знак на приборке, двери не блокируются
5. Открываю дверь - орёр сигнализация
S_MAX_2006
28 October 2019
andel
Такая проблема и с дверьми, т.е. при открытии любой из четырех дверей и багажника орет сигнализация.
Так же если я сел в машину, не вставил ключ в замок зажигания, то примерно через 20-30 секунд срабатывают датчики движения (я их заклеил строительным скотчем).
Следовательно проблема не в замке двери, а как мне кажется, в самой системе?
S_MAX_2006
27 October 2019
andel
Сегодня подключал сканер, убрал ошибки, сижу в машине минуту, две. Восклицательный знак на панели приборов не мигает. Открываю дверь - сигнализация не срабатывает. Как бы всё ОК.
Вышел из машины, подождал 20-30 секунд. Смотрю через стекло двери восклицательный знак на панели приборов мигает. Открываю дверь - сигнализация орёт.
Мне кажется, что когда стёр ошибки, всё нормализовалось. Но! Как только открыл дверь, идёт какой-то сбой, и вновь появляется ошибка.
S_MAX_2006
27 October 2019
andel
Спасибо.
А не знаете, через ELMConfig можно штатную сигнализацию отключить?
S_MAX_2006
22 October 2019
Всем привет, у меня немного другая ерунда происходит.
Где-то год назад лечил контакт на замок водительской двери (горел сигнал о незакрытой водительской двери).
После этого то ли прошел сбой, то ли ещё что-то, но происходит следующее:
Захлопываю двери, с пульта (ключа) не закрываю, секунд через 20-40 (по разному) на панели начинает мигать восклицательный знак (так же как если б я поставил на охрану), и если открыть любую дверь, то срабатывает сигнализация.
Я конечно наловчился, перед открыванием дверей, нажимаю кнопку открытия на ключе, но это крайне не удобно, особенно когда прибираешься в машине и нужно открывать двери и т.п.
Так же например я остановился, заглушил двигатель, но из машины не вышел. Так же через некоторое время начинает мигать восклицательный знак и если начать шевелиться, то тоже срабатывает сигнализация от датчиков движения.
Может кто подскажет, что это может быть. А то до дилера ехать порядка 300 км.
На днях подключился сканером (прога Forscan). Программа выдала:
===DDM DTC B108F:23-2F===
Код: B108F - Переключатель запирания/ отпирания кабины
Дополнительный признак неисправности:
- Сигнал постоянно имеет низкое напряжение
Статус:
- DTC присутствует в момент запроса
- Индикаторная лампа неисправности выключена для этого DTC
Модуль: Модуль двери водителя
"Замороженный" кадр :
-GLOBTIM: 386232944 с - Общее реальное время
-TOTDIST: 125385.0 Км - Общий путь
-MAINECUV: 12.25 В - Подача сетевого напряжения к ECU
===END DDM DTC B108F:23-2F===
Что это значит?
Вообщем продолжаю ломать голову.
