gim-albert
13 December 2011
gim-albert
8 December 2011
Sashka2010
стартер в выходные посмотрим,
ошибки по катализатору есть
gim-albert
5 December 2011
vadim218
сейчас специально сходил попробывал по вашему совету (машина сутки стояла)...
результат ни какой...машина долго заводиться...
gim-albert
5 December 2011
Привет всем!
Проблема: с утра машина плохо заводиться (и на холодную)...
чистил дроссельную заслонку...форсунки тоже чистили...
свечи меняли...аккумулятор новый...в чем может быть дело?
пробег 115 тыс км
"плохо заводиться" значит - при повороте ключа зажигания (бензонасос качает)...потом...
стартер долго крутиться...не может завестись...
если долго ждать то заводиться...
gim-albert
29 November 2011
pilot636@rambler.ru
так и делал ...ждал несколько секунд...
аккумулятор новый...бензин с проверенной заправки (такая история уже с осени идет)
gim-albert
29 November 2011
pilot636@rambler.ru
gim-albert
29 November 2011
Привет всем!
пробег 115 тыс км
gim-albert
20 November 2011
Glocksssвот в этой теме написано
Газ-Бензин (сообщение #6199364)по его описвнию сам так делал...
двигатель 1.8
zx2909
как будто двигатели с гидрокомпенсаторами не имеют недостатков...
gim-albert
2 April 2011
есть б\у толкатели клапанов (стаканчики) от моего фокуса
3.382 - 2шт
3.362 - 2шт
3.342 - 3шт
gim-albert
16 November 2010
тема насчет вариатора интересная...
надо будет сказать отцу...
пускай узнает у своего установчика ГБО...
посмотрим что он скажет...
gim-albert
24 October 2010
Доброе время суток.
прошу помощи у тех кто регулировал зазор ...
решили сегодня поменять толкатели...
но столкнулись такой проблемой ...как ослабить цепь...
дело было так...
сняли две заглушки...засунули электрод...
начали вкручивать в другое отверстие болт...
и как там произошел стук (удар)...испугались...
и в итоге цепь не ослабляется...
не подскажите что за шум это был?
и что теперь делать?
заранее спасибо.
gim-albert
7 September 2010
подскажите пожалуйста какой должен быть зазор на двигателе Duratec HE 1.8L (125 л.с) ?
и дайте пожалуйста ссылку на источник (отец просит)
ДА...метан это хорошо...
только надо найти компрессор АК-150...
в москву на завод звонил...сказали 200тыс стоит...
а б\у в инете видел в районе 30тыс...
кто нибудь сам дома заправляет?
gim-albert
6 December 2009
при нажатии на тормоз не горят стоп-сигалы (3шт). не подскажите в чем дело?
gim-albert
2 December 2009
вчера видел борт а711вс напротив Эльдорадо по ул.чернышевского. кто это ?
gim-albert
22 November 2009
Ал-др
сколько проехал после расточки ?
и сколько у тебя уже общий пробег на газу?
после того как купил машину делал обкатку
на бензине?
gim-albert
26 October 2009
xromoy.:
Сегодня заехал к токарям - в один голос сказали что проточить не получится! |
у меня есть знакомые которые могут...
обеспечить точность в 0.001 мм (1мкм)...
методом ЭЭО и ЭИО ...
но дело в том что уберется цементированый слой...
а это не допустимо...
так что про проточку стаканчиков...
можете забыть...
хотя можно потом после обработки заново цементировать...
но стоить это все будет дорого:(...
думаю проще будет купить новые толкатели...
