focus 76:
Доброго времени суток! Скажите пожалуйста, кто какие свечи катает на газу. Мотор 1.6. Со дня установки, ставил 1680032. Проходили они около 100ткм.второй раз не прошли и 20ткм. Начала машина чихать при разгоне. Заменил на медь нжк с уменьшением зазора до 0.8. Хватило на 2днч.сегодня заметил, что обратно чихает иногда. |
Скорее всего бедная смесь,не смотря на то что кривые (топливные совпадают) ,лучше смотреть на коррекции смеси. Приходится изрядно поднимать ...
Skifchik:
подскажите, на двигателях Duratec HE 2.0 на впускном коллекторе между вторым и третьим цилиндрами есть отвод вакуума для приводов IMRC. Вопрос в том куда именно этот отвод сделан во впускном коллекторе, в полость ресивера или просто в одну из труб? Кто его использовал для подключения вакуума к редуктору и МАП ГБО? Попробовал внаглую поменять трубки врезки вакуума ГБО (после дросселя) с трубкой подвода вакуума IMRC. Сильно стала беднить, глохнет. Явно абсолютное давление этих отводов сильно отличается, надо перекалибровываться. Только не хочется зря терять время, может тот отвод совсем не пригоден.
П.С. Причина экспериментов в том что штатная врезка меня смущает не постоянством картограммы ГБО, точки сильно плавают в зависимости от стиля езды. |
С этих отводов нельзя ничего запитывать-ни редуктор ,ни ДАД...причина в том что там клапан стоит. Выяснил случайно-тоже хотел на эту магистраль подключить ДАД . Правильно делать отдельную врезку в коллектор ,не важно в какой патрубок-лишь бы не засверлите вихревые заслонки
civil-zz
проблему решил. переустановил дрова на елс. далее перезалил прошивку не свою а аналогичную(сохраненная прошивка упорно не ложилась на блок) .VID пришлось в ручную править .но все восстановилось отлично
dmitrw
5 February 2018
Евген2115
отличается я так понял последней буквой...ткните пальцем где скачать/// Нашел...
dmitrw
5 February 2018
maratasd1такая же проблема у меня. активировал круиз-контроль . адаптер елс . двигатель 1.8
использовал елмконфиг 0.2.17 .
кто решал такую проблему?
к выбору адаптера отнеся внимательно -использую елс-27.
dmitrw
5 February 2018
сегодня решил прописать круиз контроль в блоке PCM . сохранил прошивку и во время заливки прошивки (в самом конце) вывалилась ошибка-НЕКОРРЕКТНЫЙ ОТВЕТ ОТ АДАПТЕРА 14 FF 00 . В Итоге получил кирпич. пишет НЕ ИСПРАВЕН ДВИГАТЕЛЬ . Использовал ЕЛМ версия 0.2.17
Кто нибудь решил эту проблему?
