Nikolasage
Николай, Москва (RU)
Nikolasage
14 July 2020
NoMaX
А парт-номер потолочного разъёма для датчика поворота случайно не подскажешь?
Nikolasage
14 July 2020
alex99-781
Кроме полной проводки должен быть еще один разъём примотан чуть выше. Но даже если он есть, не факт что система заработает.
Nikolasage
8 July 2020
mihail.kuznetsov
Это будет самый простой путь, как мне кажется. Либо искать документацию на этот блок и смотреть что и как там по сигналам должно быть.
Nikolasage
8 July 2020mobile
mihail.kuznetsov
Да, обычно если система неисправна по какой то причине, то фары опускаются вниз. Проблема либо в блоке, либо в проводах.
Nikolasage
6 July 2020mobile
Потихоньку, с помощью форума, сделал себе поворотные фары. Хорошо что проводка в машине была полная, только в салоне пришлось возиться. Бюджет переделки 13 тыс, включая фары, но затянулось на полгода, т.к. искал в разных местах. Блок управления светом нашёл на eBay, остальное тут, по России.
Nikolasage
30 March 2020mobile
Dron4ic777
Было бы неплохо, только в нынешней ситуации как это реализовать?
Nikolasage
29 March 2020mobile
seryojka
Вообще-то планировал делать адаптив полноценно. Просто пока хотя бы корректор сделать. Сегодня переткнул провод с 35 на 34, заработал корректор в водит фаре, в пассажирской перестал. Сделаю перемычку тогда на соседнее гнездо. Осталось только найти сам пин который используется в разъёме с111, потому что запасных или лишних у меня нет, а где взять не знаю. Буду подбирать...
Nikolasage
28 March 2020mobile
Добрый день! Может подскажите решение проблемы? Поставил адаптивные фары. Дорест, 05 года, проводка фар полная (все 10 пин плюс разъём на 2 контакта). Проблема в корректоре фар. Не работает на водительской фаре. При перепиновке проводов в блоке с111 если делать все по инструкции из шапки (перетыкать провода 11 и 31) то машина перестаёт заводиться. После включения зажигания, в положении стартера ничего не происходит. Если переткнуть провод 11 назад, то машина заводится как надо, но работает только корректор со стороны пассажира. Можно ли в блоке с111 сделать перемычку с 35 на 34 и не трогать 11? Потому что мне кажется что дело в нём.
Nikolasage
21 March 2020
Короче разобрался. Переткнул назад один провод (11), машина стала заводиться, корректор фар работает. Не знаю почему так.
Nikolasage
20 March 2020mobile
metel
Втыкаю я его и сам нормально. Может где предохранитель есть...
Переткнул провода назад, заводится. Вроде все по мануалу делал...
Nikolasage
20 March 2020mobile
Помогите с проблемой. Отсоединял разъём c111. Теперь не могу завести машину. Зажигание включается, но стартер молчит. Вчера удалось соединить так что машина завелась, сегодня никак.
В разъеме менял провода для работы корректора на адаптивных фарах.
Nikolasage
27 February 2018
Всем доброго времени суток! Две недели как довольный обладатель ФФ2 2005 г. дорестайл, универсал 1,6 (115 л.с), механика. Есть пара вопросов: сальник привода на кпп левый и правый одинаковые? Подскажите какие брать (номера), а то сопливят оба. Промежуточный подшипник правого привода оригинал брать, или есть хороший заменитель? Машина очень медленно прогревается: за 40 минут движения (немного потолкался в городе, выехал на трассу, потом опять в городе) стрелка поднялась на одно деление от цифры 60. Это нормально? Или менять термостат? На трассе при скорости 100-120 и печке температура не падает. Вырез для климата под овальную магнитолу на рестайле и дорест одинаковые? Или блок климата надо будет менять?
Спасибо за ответы!
Nikolasage
1 February 2018
Жаль.
Nikolasage
1 February 2018
А как можно связаться? Есть интерес к авто.
