ff2 2005 год, двигатель 1.6л механика
При замене мкпп. меняли выжимной, по винкоду взял SATовский выжимной, его поставили, но он не дожимает как я понял и при запущеном двигателе скоростя не переключаються! поставили назад старый! почему по вину не подошел выжимной? возможно что стоит нестандартное сцепление от прошлого владельца? фото прилогаю
СынТерминатора:
WhiteMC88 Не будет работать датчик скорости, ему не с чего считывать показания. |
опять же. если есть посадочное место для датчика?может есть несколько исполнений в кпп этого вопроса в зависимости от года выпуска))
PiterFF2:
Вообще датчик скорости не должен вращаться, вращается звездочка на дифе, а датчик с неё считывает импульсы. |
ну так и Ваше мнение - проблем не должно возникнуть?
Приветствую! Ситуация такая: фф2 1.6. механика меняю кпп на контрактную! позвонили с сто и пригласили показать следующие: в старой кпп, в месте установки датчика скорости внутри есть шестерня, которая вращает датчик, а в новой кпп уже какойто другой принцип, но приложив датчик и покрутив вручную коробку - датчик вращается! вопрос стоит в том - будет ли работать спидометр после замены или нет?
WhiteMC88
24 February 2018
12
Откапиталил двигатель! думаю выложить свой список артикулов, может кому и сгодиться при поиске!
Поршня PN54151 AUTOWELT 0.5 ремонт
Комплект колец RS54061 AUTOWELT 0.5 ремонт
Вкладыши шатунные BE54001 AUTOWELT 0.25 ремонт
Вкладыши коренные MS54041 AUTOWELT 0.25 ремонт
Фильтр масляный 1883037 FORD
Ремень грм 1823388 FORD
Прокладка клапанной крышки 1319177 FORD
Насос водяной 1848 AIRTEX
Натяжной ролик грм PB1016 LYNX
Сухарь клапана 1072051 FORD
Болт шкива коленчатого вала 1057134 FORD
Колпачок маслосъемный 1479885 FORD
Сальник клапана выпускного 1479887 FORD
Сальник распредвала передний 1319178 FORD
Прокладка гбц 1319733 FORD
Клапан впускной 3353032 INTERVALVES
Сальник коленвала, задний 1784775 FORD
Сальник коленвала, передний 1473807 FORD
Цена вопроса: запчасти 40к+работа 16к+расточка блока и шлифовка коленвала 5к
shizo23
этот артикул я видел, но нигде его нет в наличие! седня был в магазине фордовских запчастей. там дали информацию что ремонтный размер 0.25 сняли с производства. теперь только 0.5
приветствую! вопрос по вкладышам коренным ремонтным... отдал на шлифовку коленвал, токарь не может найти нигде технической документации на размеры шеик! сказал может шлифануть по вкладышам если их привезу - нужны ремонтные 0.25
вкладыши шатунные нашел без проблем BE-54001
а вот с коренными везде проблемма по наличию
РЕБЯТА!!! если ктото именно на этот двигатель ставил коренные ремонтные вкладыши 0.25 - дайте пожалуйста артикул
