Ratmir178
Ratmir, санкт петербург. (RU)
Ratmir178
17 February 2018mobile
Пробовал, не помогло.
Ratmir178
Спасибо. Я так и думал. Неужели ни кто не сталкивался с проблемой как у меня.?
Ratmir178
16 February 2018mobile
Подскажите пожалуйста, из за отсутствия хладогена может ли Блок климата не реагировать на нажатия?
Ratmir178
12 February 2018mobile
А у меня и на белом разъеме тоже есть постоянный плюс. Какой ПИН точно не помню .
И еще может ли из за резистора отопителя не реагировать на нажатия? Или все таки нужно копать в электрике? И может ли из за долгого простоя машины без акб пропасть каким то образом адаптация климата?
Ratmir178
11 February 2018mobile
И еще , когда прозванивал разъемы блока климата , обнаружил что есть по 1му постоянному плюсу на каждом разъеме. А при включении зажигания дополнительное напряжение не поступает. Вопрос. Так и должно быть или все таки должен еще какой-то плюс идти?
Ratmir178
Snezhnii
Я ж писал что Блок не реагирует на нажатия кнопок. И ни какие индикаторы не горят. Такое чувство что питание не поступает.
Ratmir178
Добрый день. Помогите пожалуйста разобраться. Форд фокус 2 2007 год. 2литра автомат 2х зонный климат контроль, панель климата от рестайла, после 3 месяцев простоя,перестал включаться климат контроль. Точнее Блок климата совсем не реагирует на нажатия. При снятии блока работает на всю катушку. Предохранители реле провода в районе ног пассажира проверял даже брал и ставил другой Блок. Реакции ноль.
Ratmir178
