pavel.87
23 November 2021mobile
Всем Добра! Нужно приобрести в сборе заднюю накладку под багажник. Багажник с электроприводом. GV41-S404C08 это номер накладки.
pavel.87
pavel.87
9 October 2021mobile
По такому принципу я и сделал, но хотелось бы чтобы плафоны работали отдельно типо как на жигулях.
pavel.87
После того как заглушешь двигатель особенно вечером то автоматически включается вся подсветка салона и багажника поэтому приходится эксплуатировать авто без освещения салона. Форд куга 2 2018.
pavel.87
Всем привет! Может кто сталкивался с такой проблемой?. Форд куга 2 титаниум 2018г. 2.5л пробег 42тыс. На прогретой машине слегка скачут холостые обороты бк по расходу пишет 0.7-1.0 иногда слышу чихи в районе впускного калектора. Чистил дроссельную заслонку, менял свечи и заправки АЗС лью 95 но это все не помогло. Ошибки бк в сервисном режиме не пишет китайский сканер тоже молчит. Обороты прыгают где-то с 620 до 840. В режиме дистанционного запуска ДВС работает ровно.
P.S. Извините заранее но я не очень хорошо разбираюсь в интернете поэтому некоторые термины и сокращения мне не совсем понятны.
pavel.87
24 January 2020mobile
Здравствует! Возможно ли сделать так чтобы после выключения двигателя салонные плафоны не загорались. А работали по классической схеме то есть только при открывании дверей. (Форд Куга 2018 2.5)
И снова здравствуйте может кто нибудь мне подскажет в Москве какой автосервис может решить эту проблему.
Прошу прощения процедуру проводил с резистором 2,4 Ком.
Всем привет, сегодня с работы по дороге в гараж температура прыгала от -39 до +27 и обратно в течении 15 мин. потом когда я включил обогрев зад. и переднего стекла то стало -39 и больше она не прыгала. А когда я в гараже снял разьем с зеркала то на приборке появились прочерки и чуть чуть снизились обороты двигателя с 950 до 830. Как писали ранее взял резистор но только на 24 Ком и подсоединил его к разьему на 11 и 12 ножку, спустя 40 сек. на приборке появилась опять -39 далее туже процедуру повторил еще через 30 мин. эффект тот же.
pavel.87
30 January 2018mobile
Диагностика показала что этот датчик который в зеркале исправный но на приборки температура отображается не правильно. Диагностики мне показал на ноутбуке что какой-то блок (пи -си) сигнал принимает правильно тоесть если на улице -4 то и на ноутбуке тоже -4 но на приборке показывало + 7 а когда я поехал домой и по пути во время движения включил обогрев перед. Стекла то увидел на приборки -39
pavel.87
Нет просто в штатном режиме то есть завёл прогрел и поехал. В сервисные режимы не лазил.
Всем привет я тут реальный новичок, а проблема у меня такая. При прогревании форд фокус 3 на приборной панели показывается +27 после чего через 1,5 часа падает до +7, а если на прогретой машине включить обогрев переднего или заднего стекла то бортовик показывает -39 и климат начинает усердно работать когда на улице всего лишь -4. Может кто уже сталкивался с такой проблемой??? Машина Форд фокус 3 1.6 125л.с. павуэршифт 2012г.в. комплектация титаниум. P/S в сервисе провели диагностику и сказали что температурный датчик показывает реальную температуру а почему на приборке другая температура не смогли внятно ответить и жгуты все проверили там тоже сказали что все норм. в дтп ни разу не был.
