Mortyl
Роман, Санкт-Петербург (RU), Ford Focus III
Генератор на ФФ3 Электрооборудование Focus 3
Mortyl
2 October 2021mobile
vovka8525
Я разбирал гену, 2.0 движка 150А гена, на 220к км примерно, из-за окислов сгнила дорожка lin-шины в крышке гены. Токосъёмнике кольца сточены на 70% наверное, остаток щёток что-то около 3мм, подшипники не разваливаются, выглядят живыми…
А новые щетки, токосъёмные кольца, подшипники уже лежат и ждут)
Mortyl
27 June 2021mobile
Была у меня проблема с лампочкой зарядки, появилась в феврале, при попытке попасть на рыбалку (
Не понимал долго в чем проблема, преды целые, зарядка идёт, на днях разобрал под капотом все, прозвонил провод лин до эбу и до предов, решил посмотреть получше на генератор( где-то была запись единичная про отгнивающую дорожку на крышке гены)
В итоге победил проблему, дорожка действительно сгнила, зачистил все места с зеленой окисью, спаял дорожку и поксиполом все это закрыл. Собрал - полёт нормальный.
Гена родной, пробег 230т.км, щетки остаток 4-5мм, кольца подсточенные, но это уже другая история…
Двигатель 2.0L /150л.с. (GDI) Двигатель Focus 3
Mortyl
15 May 2021mobile
A
andrymax81:
А что это "водородная очистка"?
Водородная конечно не панацея: подают водород во впускной коллектор, температура сгорания в цилиндрах становится выше, отложения выгорают. По крайней мере позиционируется так..
Но лучше механической очистки ничего нет, разумеется. А это снятие ГБЦ.
M
MacTep:
Нет, есть химия для раскоксовки и вполне работает, надо только впускной коллектор снимать. Но и при механической же надо.
А вот водородная хрень это все развод для тех, кто химию не учил.
Через впускной такое себе удовольствие, я пробовал сий вариант, интересно попробовать теперь что люди говорят)
k.oov:
У меня ровно 220к, снимал, разбирал ГБЦ. Отдал ГБЦ в специализированный сервис, результат диагностики
- неплотно закрывались выпускные клапаны первого цилиндра. Так что заглянуть туда пора.
Без сомнений)
Mortyl
14 May 2021mobile
zicko1980
Зазоры регулируются стаканами, это разбор гбц. Я лично 220т.км откатал и даже не полезу зазоры регулировать, на знакомом сервисе в спб сказали что проще разом делать с грм и дешевле будет. А грм в принципе пока не зашумит цепь можно не трогать, ничего ему не будет. Главно масло менять через 8-10.
Единственное посоветую водородную очистку двс, т.к. на клапанах растёт шуба из нагара. Сам собираюсь делать впервые на своём.
Модернизация и переделка штатных аудиосистем Аудио, мультимедиа, навигация Focus 3
Mortyl
14 May 2021mobile
Знающие люди, подскажите, стоит рп7, сборная солянка насколько я понял. есть ли возможность подружить эти два блока, аудио и синк
Экран стоит под камеру заднего хода, без нави.
Mortyl
24 September 2019
Доброго дня, интересуют цены на фокус 3 дорест. X9FMXXEEBMDR32734
- все поперечные рычаги задней подвески
- сайленты продольных рычагов(чебурашки)
- передние амортизаторы
- передние пружины
- передние опоры амортизаторов с подшипником
- сайлентблоки на передние рычаги(передний и задний) и стоимость самого рычага в сборе
- стойки стабилизаторов переднего и заднего
- втулки стабилизаторов переднего и заднего
