Фф1 акпп США зетек. На холодную нужно держать педаль газа. Не держит холостой ход, пока не прогреется. Рхх промыл, не помогло, купил б/у, то же самое один в один. В тестовом режиме температура на входе 57 градусов, независимо от минус 3 или плюс 13 на улице. Скинул фишку дмрв, то же 57 на входе. Купил дмрв б/у, проверял на другом, только русофокусе. У него в тестовом на входе показывает примерно правильно. Поставил этот дмрв себе, все равно 57. Если при снятой фишка 57, что может быть? Может в мозгах заложено 57 крайняя температура, что при обрыве, что при реальных 57 градусов в дмрв высокое сопротивление температурного сенсора. Может по этому мозги дают команду на закрытие рхх, поэтому при холодном глохнет? Помню, на карбюраторных тазах, на холодную, нужно было натягивать подсос воздуха, иначе глох, а как прогреется закрываешь воздух и все ок. Похожие симптомы. Где искать?
Спасибо! Так что, замена или снять, оба почмстить, смазать, заменить щетки? Или хана обмотке?
Нет 1 скорости вентиляторов. Поставил резистор от ш нива, заменил обгоревшие контакты на резистор. При включении вентиляторов, вылетает предохранитель, но вентиляторы продолжают работать /на бумажка под крышкой маленький, нарисован вентилятор 20а. Ставил 30а, все равно, при включении сразу перегорает/ в дальнейшем работает скорее всего вторая скорость, 109-98. Что может быть?
VedMed_San
Привет! Наткнулся на твоё описание замены трипоида. Два вопроса, трипоид febest 2116 foc20 подойдёт на обе стороны ( правый и левый шрусы)?, и что за проставка, как она выглядит? И еще , какой пыльник ставить? Спасибо. Вот купил америкоса зетек 2.0 АКПП. Оба трипоида внутри болтаются, когда за ось дергаешь, и стуки на кочках
Фокус 1 АКПП 2,0 зетек США 2001. Подскажите, кто ставил трипоиды и пыльники на внутр шрус. Нужен каталожный номер эконом. Нашёл 23 зуба 33,9 размер подшипников. Febest 2116 foc20, это он или нет? И какой пыльник? Только пожалуйста, кто точно знает. Не лейте воду типа; может быть или кажется., и так уже 2 дня рою информацию. Спасибо огромное. Оригинал не интересует, денег почти нет
Купил американца зетек е 2,0. На холодную приходится держать педаль, иначе глохнет, нет холостых. Как прогреется, работает ровно. По мере прогрева, когда иногда отпускаешь педаль обороты занижены. Обороты становятся ближе к норме, по мере прогрева. В чем может быть причина?
