Господа, здравствуйте.
Постигла и меня проблема с насосом. Машина фф2 115л.с. 2007г. Пробег на сегодня 170000 км.
Потёк сальник насоса. Подтекал не сильно, появился гул при повороте руля в крайних положениях. Раскидывало масло ремнями так, что создавалось впечатление буд-то потёк сальник коленчатого вала.
В общем искал я инфу по насосу и что в нем менять помимо сальника, так ничего внятного и не нашёл. В итоге закупил лишь сальник и полез разбираться.
Как снимали насос здесь много писали, как меняли сальник описания не нашёл. Решил не делать фото, а заснял видео. Надеюсь кому поможет какие-то моменты прояснить.
https://youtu.be/YoL72Vv5w9E
По насосу:
сальник corteco подошёл отлично;
вал зажав в Шурик прошкурил 2000 шкуркой;
ломаться в насосе нечему и некому;
клапан за 170000 км заработал задиры, но не существенные, я его полирнул пастой гоя, не шкуркой;
штуцер при снятии насоса, на месте открутить не удалось, откручивал в тисках, штуцер не потёк.
После обратной сборки и установки насоса, насос не работал на низких оборотах, если вы столкнулись с такой проблемой попробуйте покататься километров 30-50, должно пройти. Это происходит из-за воздуха, который в системе прокачать тяжело.
