Chack
Евгений, Ярославль (RU)
FF2 Эксплуатация10 months
Проблемы с замком багажника Эксплуатация Focus 2
Chack
6 July 2024
А я накину тему для размышления. Лазали в магнитолу (тупо надо было проверить другую и сняли мою), после того, как вернули все на место, стал произвольно открываться багажник, но при этом перестал открываться с кнопки. С брелка двойным нажатием открывается. После нескольких ударов по магнитоле самовольно открываться перестал, после еще нескольких стал открываться снова и кнопка даже сработала один раз. Вынул магнитолу, визуально ничего странного обнаружить не удалось. Чудеса да и только.
Chack
7 September 2018
broskindenis
Спасибо,дело оказалось действительно в умирающем моторчике. Жду новый замок
Chack
28 August 2018
electromexanik
Я наверно кривовато выразился. С ключа имеется ввиду кнопками на ключе. Личинки в пассажирской передней двери просто нет.
Chack
27 August 2018
Комрады, всем привет. Нигде не могу найти ответ, помогите кто знает ) При покупке авто фф2 рестайл продавец сказал,что ездил к автоэлектрику с целью отвязать переднюю пассажирскую дверь от ЦЗ, якобы перевозил там ребенка. (бредово звучит конечно) Что имеем по итогу: дверь с ключа не закрывается и не открывается, изнутри прекрасно и закрывает и открывает всю машину. Вопрос собственно обманул ли продавец или на самом деле так можно сделать? Визуально ручка внутри при открытии-закрытии машины с ключа немного подергивается, но результата нет. Объехал 2 электриков в городе,оба развели руками и предположили,что это все-таки просто дохлый замок. Заранее благодарен за ответы.
Chack
28 January 2018
Всем привет,и меня сегодня постигла участь поменять лампу на левой рестайлинговой фаре.Первым делом при необходимости замены лампы конечно же пошел в поиск,дабы посмотреть как оно все делается.Если сказать,что я офигел от того гемора, который мне "предстоит" - это ничего не сказать. Но лампу менять надо,на один сервис заехал,сказали не возьмутся,ну думаю рискну сам и был приятно удивлен. Конечно же мануал писать не собирался,поэтому процесс на видео не снимал,но весь процесс занял 3!!! минуты без снимания АКБ,отпиливаний углов и прочей ерунды. А менял я к слову лампу первый раз..в жизни.
1. Опустил вниз скобу
2. Отвел низ крышки немного от себя и вниз - крышка снята
3. Визуально определил какая лампа ближнего света и снял с ее клему
4. Предварительно посмотрел как снимается зажим лампы (есть видео) и дабы его не снять совсем, нащупав рукой его окончание ближе к крылу мягко поднял вверх и отвел в сторону - старая лампа в руках.
5. Вставил новую лампу,завел зажим в свое положение и приподняв вверх защелкнул на место
Ну далее расписывать смысла нет,ибо все это заняло ничтожное кол-во времени.. по правой фаре оценив где там верхние защелки крышки (там есть щелка и видно),завел их на места,закрыл крышку и поднял скобу вверх. Чуть не отдал деньги за трехминутную работу в общем. Так что кому предстоит это дело не бойтесь и попробуйте.
Спасибо тем,кто дочитал,простите за много букв
