adetochkin
Андрей, Москва (RU)
adetochkin
9 March 2018mobile
Zelov
Отвечая вам, меня уже несколько на поправили, за что огромное спасибо!
Резюмирую свой вариант ответа на заданный вами вопрос: Если поменять пятую передачу на длинную, то нужно еще прошить мозги машины, и все плюшки круиза будут исправно работать.
В моей комплектации нет круиза, поэтому прошиваться я не стал. Расхождения показано спидометра с реальными значениями неудобств мне не доставляют.
З.Ы. С "новой" коробкой в моем маленьком городе неудобств при движении я не испытываю. За городом по серпантинам перевала - тоже. После перевалов, за Горячим Ключем, отстроили автобаны с разрешёнными 110км/ч. Там пятая на 125км/ч показала себя во всей красе.
adetochkin
9 March 2018
Напоминаю, может кто пропустил.
У меня разлетелась коробка из-за сломанного пальца. На этой самой коробке, при показании спидометра 100 км/ч, GPS - 96км/ч.
Купил б/у коробку, в которой уже была установлена длинная пятая (про диф я промолчу). С этой коробкой при показания спидометра 100 км/ч, GPS - 108. Надеюсь, так понятней. Менялась ли главная пара или что-то еще - я не знаю, при случае могу уточнить. Предвидя вопрос, сразу отвечу: подшипники и сальники новые.
М
Мишуха:
adetochkin
А догонять она никого не будет.
И разница в скорости по ЖПС и спидометра не от этого, 5-я передача не влияет на это, считывается скорость после нее.
Ну конечно же догонять машина никого не будет, круиз-контроль не вклЮчится. Так как существенно изменилось соотношение измеряемых значений, а именно: при скорости 100 км/ч количество тактов, считываемых датчиком скорости, осталось тем же, а вот обороты двигателя стали меньше ~ 2600. Для мозгов машины - это не штатный режим работы, в котором круиз, если бы он включился, постоянно или разгонял машину, или тормози ее. Вот поэтому и круиз-контроль не включается. Что бы заставить работать круиз, нужно новы пропорции значений прописать в мозги. Как еще понятней объяснить, я не знаю, надежда на местных экспертов.
Всем удачи на дороге!
adetochkin
8 March 2018mobile
Zelov
Приветствую!
Мне пятую шестерню поставили от первого фокуса. Итог: по спидометру 100, по GPS ~110. В моей комплектации нет круиз-контроля. Но мастер, ковырявший мою коробку, говорил про доработанную прошивку для авто с круиз -контролем.
Если сменить пятую шестерню, но не сменить прошивку, то при использовании круиз-контроля машина на пятой передаче все время будет догонять впереди идущий транспорт. Вся проблема в том, что на одних и тех же оборотах двигателя итоговая скорость с разными пятыми шестернями будет разной. Вот эти изменения и учитывают в новой прошивке.
З.Ы. Про замену пятой шестерни.
Я думаю, что эту работу нужно совмещать с другими. Все-таки, если коробка прошла больше 150К, то для большего спокойствия я бы поменял сальники и подшипники. А так как потребуется разбор агрегата, то обязательно провести дефектовку. Если не менялись, то еще и сцепление с выжимным.
adetochkin
23 February 2018
Добрый вечер!
Всех с праздником!
Пишу, как и обещал.
Поставил Б/У коробку, в которой заменил сателлиты на диф повышенного трения (Вал-рэсинг). Так же в коробке установлена длинная пятая шестерня от первого фокуса. Поставил новые сцепление, корзину и выжимной. Залил масло ENEOS API GL-4 SAE 75W-90.
Планирую поменять масло после обкатки через 1500 км.
Проехал всего 50 км, коробка работает тихо, передачи переключаются мягко.
adetochkin
2 February 2018
Nikis_23_rus
Спасибо за информацию!
Pasha08
Вы проделали большую и нужную работу по изучению пальцев, за это Вам спасибо.
Но, помимо пальца, в блоке сателлитов есть еще фиксаторы, шестерни, подшипник и сам корпус, в котором все это находиться. И как эти элементы, в процессе работы, влияют друг на друга, одному богу известно. В конце концов, возможен брак при производстве любой детали или брак при сборке. То, что палец разлетается - это следствие. А вот причины этого никто не знает. Но ясно одно: слабым местом в коробке IB5 является блок сателлитов. Вот это слабое место я и решил ликвидировать.
Приятным бонусом послужило то, что во вновь приобретенной коробке установлена длинная пятая передача от первого фокуса.
Предвидя вопрос по поводу круиз контроля, заранее отвечу: в моей комплектации он отсутствует.
Всем удачи и поменьше поломок!
adetochkin
2 February 2018
Экспресс
Спасибо!
adetochkin
2 February 2018
Serya82
Такое: FORD 1 790 199 Масло трансмиссионное синтетическое "Transmission Oil 75W-90"?
adetochkin
2 February 2018
Экспресс
Добрый день.
А подскажи, пожалуйста, какое масло залил в коробку после установки в нее диффа?
adetochkin
2 February 2018
Всем здравствуйте.
Вот и меня постигла учесть коварного пальца сателлитов со всеми печальными последствиями для коробки IB5.
Решил, как и многие в данной теме, приобрести усиленный палец и поставить его в "новую" коробку. Но хорошенько изучив вопрос, пришел к выводу, что сам палец не является первоисточником проблемы, а всему виной фиксаторы этого пальца (полукольца). Они либо ломаются при агрессивной манере езды, либо со временем перетираются (стачиваются) самим пальцем или корпусом, в котором установлены сателлиты. В результате, не зафиксированный палец, за счет центробежной силы (или вибрационных воздействий), вылетает из своего места установки, задевает корпус коробки передач изнутри и благополучно ее разносит.
Мое предположение подтверждается тем, как вышла из строя коробка у меня: после затяжного подъема, на спуске включил третью передачу для торможения двигателем, в этот момент произошел удар и запахло горелым трансмиссионным маслом. На нейтралке докатился до ровной площадки, осмотрев коробку, обнаружил небольшие подтеки масла на ней, проломов (разрушений) в корпусе не было. До гаража (примерно 2 километра) доехал без проблем на малой скорости. В гараже место течи из коробки установить не удалось. Долив масло в коробку, реши поехать в сервис на диагностику. И вот по пути в сервис произошёл второй, последний удар.
То, что я смог доехать до гаража с полностью рабочей коробкой, говорит о том, что палец, отскочив от внутренней стенки корпуса коробки, встал на место, и сателлиты работали так, как положено. Вторую встречу пальца с корпусом коробки не "пережили" оба.
Второй раз играть в лотерею нет никакого желания. Поэтому я решил заменить блок сателлитов на самоблокирующийся дифференциал.
Уже его заказал и буду ставить в ближайшее время.
О результатах, если кому интересно, отпишусь.
З.Ы. Все выше написанное ИМХО.
З.З.Ы. Надеюсь, кому-то будет интересно.
adetochkin
1 February 2018
Еще раз всем здравствуйте.
adetochkin
28 January 2018
FeodorY
Приветствую. Хочу приобрести палец сателлитов, есть такая возможность?
