Bofamed
Котельнич (RU)
Bofamed
4 March 2018
Добрый день, фокус 2 2008 год, коробка ib5, стали туго включаться передачи, после пары качков педалью все становиться нормально, куда посмотреть в первую очередь? Уровень тормозной жидкости не смотрел, сейчас машина не у меня
Bofamed
27 January 2018
R
Rome163:
Bofamed
Я в трубках колечки не менял т. к. не текли. Стоят они не мало кстати для двух колечек) так в наличии их и не найти) тоже заказывал в магазине запчастей
еще вопрос: может ли давить масло через бачек ЭГУРа или из соединения бачка и насоса? Просто бачек в масляной грязи, но её не много, может через хомут, как бачек крепиться на насос?
Bofamed
27 January 2018
R
Rome163:
Bofamed
8 это на шток рейки и золотниковый механизм, 12 это два колечка на трубки гидравлические которые с насоса жижу гонят и обратно
то есть если менять, то и те и те надо? просто купить у нас негде, только под заказ
Bofamed
26 January 2018
Необходимые сальники это номер 8 или 12 на таблице? Или можно любой набор? Заранее спасибо
Bofamed
25 January 2018
R
Rome163:
[b]Bofamсмотри на пыльники рулевых тяг, если сальники в рейки пропускают жидкость то именно в пыльники они текут. бывают случаи что течет "под ноги" на коврике видно, бывают что резинки что на трубках высокого давления изношены ( Трубки что входят в рейку с насоса: смотри там)
ремонтопригодно или рейку под замену? если можно починить, то можно перечень необходимых запчастей
Bofamed
25 January 2018
Привет, неделю назад приобрел ФФ2 2008 г с ЭГУР, после нескольких дней поездок заметил что руль вращается с трудом, проверил жидкость в бачке, а её просто нет((( долил мобил 320, тк жидкость была красного цвета, сразу все ок, вошло примерно 700 мл, вопрос: куда может уходить жидкость, где смотреть в первую очередь? руль не клинит и не закусывает
