kcapdac1
Kcapdac, Уфа (RU)
kcapdac1
4 February 2018
А не понятно когда отключится или нет. Поэтому никогда не получалось при отключке быть около мастера. Спасибо за предложение, посмотрю.
kcapdac1
4 February 2018mobile
Фф2 2006 100 1.6. Машина глохнет на ходу, вне зависимости на скорости или нет. После того как заглохнет не заводится. На приборке горит ручник масло и акб, как во втором положении ключа. Причем странно, ничего не включается (ни фары, ни аварийки), а музыка играет как в чем не бывало. Диагностика ничего не показывает. Приборку паял, думал помогло, но нет, через неделю после этого снова также. Что еще может быть? Сервис разводит руками
kcapdac1
25 January 2018
Rome163
Ну в общем то, у меня он никогда не загорался, подозреваю, что просто не горит на приборке. Диагност смотрел, ничего не увидел говорит.
Только говорит ошибка была, называется что то потипа кз в цепи какого-то вентилятора, не успел записать, диагност удалил ее, при повторе он не появился.
kcapdac1
25 January 2018
Привет. Фф2 100 1.6. Какая то проблема в электрике. Машина стала периодически глохнуть, завести могу после того как клемму скину либо когда подожду минут 10. Причем музыка работает в это время, а вот аварийки и свет нет. Замерили показания акб, показывает что заряжает норм. Может заглхнуть на ходу и в следующую секунду сама завестись и дальше ехать. Какой то цикличности нет, просто езжу, например, долгое время и глохнет. В первые 30 минут никогда не глох. Предполагаю, что что-то с мозгами
