День добрый.подскажите от кудова лучше взять провод управления блоком гбо?(считывание импульса)
Sani4
25 February 2018mobile
Кому интерестно-буду кидать фото продвижения робот,если надо,то детально.
Sani4
Гбо 4 го поколения аляска
Sani4
Начал установку гбо на фф1.кто то может подскажет-может есть какие небудь сложности или нюансы при установке?(2.0акп)американец сплит спот
Sani4
8 February 2018mobile
tolyan89
У меня та же проблемма.ну что нашли?,может его там быть не должно??)))
Sani4
Добрый день.подскажите,может кто сталкивался-с чего подойдет задний стабилизатор на американца 2.0 акпп 2000г
Sani4
27 January 2018mobile
Но теперь знаю что где находиться,куда лезть и что за что отвечает.
Sani4
,разобрался со своей проблемой!),бул оборвыш массы в подкапотке,в раене кнопки(концевика)»капот открыт».черно оранжевый провод
Sani4
Нее,разобрался со своей проблемой!),бул оборвыш массы в подкапотке,в раене кнопки(концевика)»капот открыт».черно оранжевый провод
Sani4
25 January 2018mobile
Спасибо большое.сегодня пройдусь по схеммам).будет результат,отпишусь.может кому то тоже пригодится)
Sani4
подскажите где искать-возможные причины?,может контактная группа?,может реле,может обрыв вводного провода,может масса??.,в коробке предохранителейв моторном отсеке часть предохранителей без напряжения.(30.,40)точно 0..
Sani4
помогите/подскажите.на днях купил американца в виде фокуса2.0 акп,2000гв.в нем проще перечислить что работает,чем не работает.вообщем о проблемах:при старте двигателя не работает свет ближний и дальний,мотор печки,стоп сигналы,дворники,стеклоподемники,абс,половина подсветки щетка приборов.может еще что то,пока только это найдено(((
Sani4
возможно это обрыв провода,или масса,или контактная группа???подскажите где искать.фф1 2000год,2.0,акп,американец
Sani4
добрый день.может не совсем по теме,но печка тоже не работает.вообщем взял машину пару дней назад,а в ней по электрике полная беда(((.при включении зажигания не работает двигатель печки,стеклоподемники,дворники,стопы,дальний,ближний свет,открытие багажника,абс.может еще что-то,пока очень беспокоит это(((
