Murat_040
Мурат, Нальчик КБР (RU)
Murat_040
15 January 2020mobile
Добрый день всем уважаемые подскажите пожалуйста умер генератор 12 вольтовых на 120 ампер купил новый только 14 вольтовых на 120 ампер разница есть какая нибудь? Могут ли быть последствия от этих 2 вольтов
Murat_040
30 December 2018mobile
Доброго времени суток подскажите пожалуйста форд фокус 2 рестайл! При замене ЭБУ АКПП нужно будет их адаптировать?
Murat_040
26 December 2018mobile
Доброго времени суток всем!!! 2.0 2011 год фокус по коробке ошибок нет и в ходе проверки механически к коробке нет никаких вопросов разбирали смотрели! Приборку перепаяли, посмотрели платы в ЭБУ и на селекторе не включается 4 передача и также не включается на s режим что это может быть? Кто сталкивался отпишитесь пожалуйста
Murat_040
24 December 2018mobile
Доброго времени суток всем!!! Вопрос на засыпку может ли коробка передач автомат пинаться и ловить глюк если надо перепаять считок приборов? 2.0 2011 год фокус по коробке ошибок нет и в ходе проверки механически к коробке нет никаких вопросов разбирали смотрели! Приборку перепаяли что ещё может быть?PiterFF2
Murat_040
23 December 2018mobile
PiterFF2 спасибо большое завтра будем разбираться
Murat_040
22 December 2018mobile
Murat_040
19 December 2018mobile
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста форд фокус 2 2.0 АКПП при переключении с 1 на 2 идёт толчок и на 4 не переключает что это может быть? По проверке через компьютер никаких ошибок по коробке нет есть по двигателю что не работает верхняя лямбда
Murat_040
Добрый день!!! Подскажите пожалуйста у меня есть вибрация на двигателе от 1000 оборотов до 2000 что это может быть?
Murat_040
30 November 2018mobile
Rome163
Скинуть схему можешь?
Поломки АКПП с двигателем 2.0 Эксплуатация Focus 2
Murat_040
29 November 2018mobile
Добрый вечер!!! Подскажите пожалуйста у меня фокус 2 рестайлинг 11 года 2.0 акпп! Утром заводу прогреваю машину и после этого трогаюсь при первом выезде с 1 на 2 идёт толчок не плохой на механику не переводится, глушишь машину и заново заводишь коробка вообще как ни в чем не бывало! Подскажите пожалуйста что это может быть? Ошибок на ЭБУ нет вообще
Murat_040
Rome163
Да я большом недоумении вроде всё есть а этой фигни нет при этом если зимой нет есп пробуксовка идёт что не желательно как я понимаю для акпп
Murat_040
Спасибо большое за ответ но у меня не загорается такой значок единственное попрошу скинуть адрес сайта на котором можно проверить комплектацию по vin
Murat_040
Добрый вечер скажите пожалуйста у меня фокус 2 рестайлинг 2.0 с АКПП может ли у меня не быть установлена система esp?
Murat_040
27 September 2018
подскажите пожалуйста, на форд фокус 2 рестайлинг 2.0 АКПП рядом с кнопкой включения обогревателя стекла имеется пустая звглушка ко которой сзади подходит 2 провода, что это может быть?
Murat_040
23 September 2018
-Ал-:
Murat_040
Вот целая тема, изучайте IMRC / Диагностика неисправности, ремонт, замена, аналоги
спасибо
Murat_040
23 September 2018
разница есть между клапанами от карбюраторной Ваз 2105 и инжекторной?
Murat_040
23 September 2018
-Ал-:
Murat_040
https://www.drive2.ru/l/288230376152871670/
я смотрел один раз поменял их ну машина тупила также при разгоне она дергалась потом поставил родные и стало нормально может я эти трубки не правильно поставил тогда есть вариант подсказать как правильно трубки ставить
Murat_040
23 September 2018
здравствуйте! хотел бы узнать вчера вылезла ошибка P2008 впускной коллектор бегун управление подвижным блоком цепь (Вал 1) открыта цепь? что это такое и как устранить машина тупит конкретно захлебывается и не хочет ехать. подскажите пожалуйста
Murat_040
26 August 2018
Rics
спасибо я разобрался надо было поменять датчик вращения вала в коробке расположенный с права
Murat_040
5 August 2018
PiterFF2
пишет датчик OSS (датчик скорости) не исправен! может ли из за данного датчика пинков давать ей?
