Jaggaa
Денис, Москва (RU)
Запчасти и Услуги4 years
Jaggaa
5 April 2021mobile
Добрый день. Фф2 2005 Замена ступиц с подшипнками перед. Детали ваши. Сколько обойдется?
Jaggaa
12 August 2019mobile
Добрый день. Фф2 дорест 1,6 . Сколько будет стоить замена наконечников рулевой тяги ? З/ч ваши ориг/неориг. Сход развал тоже интересует. Спасибо.
Jaggaa
4 September 2018
Дайте наводку\подскажите как решить проблему с переводом АКПП в режим "Р" после удара в морду. Селектор коробки исправно прыгает по всем позициям кроме "Р". Не прожимается педаль тормоза . Задубела наглухо. Горе мастера связывают это с тем,что перебита проводка на коробку. Но я то знаю,что она и без аккума спокойно прыгает с паркига и обратно. Подскажите пожалуйста где копать? Что искать? ФФ2 Дорест. 1,6
Jaggaa
4 September 2018
PiterFF2:
Jaggaa
Поищите инфу или спросите в теме Там вроде под кожухом селектора что-то не так может быть.
Спасибо большое! Буду рад любой помощи
Jaggaa
4 September 2018
Доброго дня. Немного очухался после ДТП. Отдал по своей глупости на ремонт в ара сервис. В результате ответы на большинство вопросов приходится искать самому. Дайте наводку\подскажите как решить проблему с переводом АКПП в режим "Р" после удара в морду. Селектор коробки исправно прыгает по всем позициям кроме "Р". Не прожимается педаль тормоза . Задубела наглухо. Горе мастера связывают это с тем,что перебита проводка на коробку. Но я то знаю,что она и без аккума спокойно прыгает с паркига и обратно. Подскажите пожалуйста где копать? Что искать?
Jaggaa
4 September 2018
fordmaster:
Jaggaa
Здравствуйте.
Уточните, пожалуйста, модель автомобиля, тип двигателя и какую проводку нужно менять.
ФФ 2 дорест. 1,6 HWDA Проводка интересует вся ,которая под капотом в передней части (до двигателя) я так понимаю она пучком вместе с мозгами продаётся. Также потребуется замена насоса ГУР,и общая дигностика ДВС и АКПП .
Jaggaa
3 September 2018
Добрый день. Интересует стоимость установки проводки под капотом ,и замена насоса гур+общая диагностика двигателя и сброс ошибок в мозгах после дтп. Спасибо.
Jaggaa
2 September 2018
firesanek:
нигде, это часть насоса, если отломили - замена насоса
Отломили,но в самом насосе остался кусочек который довольно легко извлекается. Сидит там на резиновом уплотнителе. Неужели ничего не придумать?
Jaggaa
21 August 2018mobile
Jaggaa
Друзья я не местный,да и с машинами на
"вы". Помогите примерно оценить восстановление моей малышки. В ара сервисе запросили 70 тыр.из запчастей оригинал будет только телевизор. Радиатор под замену. Лопнул бак с какой то зеленой жижей. Коробка жива но паркинг не встает. Подскажите пожалуйста, не дофига ли просят?
Jaggaa
26 July 2018
fordmaster:
Добрый день.
Задние колодки потому что оригинал, других в наличии нет. Покупайте любой аналог соответствующий вашему бюджету.
Замена ремня ГРМ - 3500 раб. + 200 с/у защиту + 5100 к-т ГРМ + 3100 к-т привод.ремней + 400 болт шкива
Думаю лучше переплатить за оригинал. Такой вопрос являюсь вашим клиентом на постоянной основе,слышал про скидку на з.ч. 5% как её получить?
Jaggaa
25 July 2018
fordmaster:
Jaggaa
Здравствуйте.
Замена передних колодок, включая чистку и смазку 650. Колодки оригинал 3600, АТЕ 2700.
Замена задних барабанных 1350, колодки оригинал 5000.
Время замены 1.5 часа.
Посоветуйте пожалуйста задние колодки не оригинал,дороговато уж слишком.
А ещё посчитайте пожалуйста замену ремня ГРМ и роликов.
Jaggaa
23 July 2018
И снова здравствуйте!ФФ2 2005 (дорес) Дайте пожалуйста калькуляцию на замену колодок по кругу. задние барабан. И примерное время выполнения замены.
Jaggaa
2 June 2018
Добрый день! ФФ2 2005 АКП
Интересует стоимость услуг по замене масла\фильтра ,свечи,салонный ,воздушный фильтр.
Расходники мои кроме возд.фильтра,его стоимость так же интересует. Диагностика ходовой. Защита стоит.
Jaggaa
27 March 2018
fordmaster:
Добрый день.
Спасибо за Ваш отзыв.
Замена передних колодок - 650 раб.
Замена задних барабанных колодок - 1850 раб.
Сезонный шиномонтаж - 2100 раб. (R16)
Забыл один момент-запчасти Ваши)
пс. ФФ2 дорестайл
Jaggaa
26 March 2018
Добрый вечер! Обслуживался у Вас! замечательный сервис!
Теперь к делу...
Интересует стоимость замены передних тормозных колодок и задних барабанов
Также интересует стоимость по замене колес с зимы на лето
Jaggaa
14 February 2018
Добрый день!
фф2 1.6 АКПП Интересует стоимость замены масла в двигателе и коробке. Масло ваше.
Jaggaa
22 January 2018
Доброго дня! Интересует полная диагностика свежекупленного FF2 2005 1.6 л автомат. Какой порядок цен и каков порядок записи?
