Прошу помощи, приобрел 2 литрушки Castrol, закрались сомнения,что контрафакт, проверочных стикеров и кодов нет - смутило. |
А с чего они должны быть? Сервиса проверки подлинности масла теперь у нас нет.
Оригинальность масел есть вариант проверять либо по качеству канистры либо по весу самой канистры, за вычетом масла, конечно.
На старом сальнике она диаметром 2мм, на новом - 1,5мм Длины пружин одинаковые - 130мм+3мм конус. На новом сальнике пружина только чуть обхватывает. Со старой пружиной обхват гораздо плотнее. Возможно, в том числе и с этим связано потечет- не потечет. |
Подскажи, пожалуйста, как сейчас обстоят дела? Держит новый сальник?
Fenix26rus
29 October 2021
FinderRus:
Всем привет. Постигла меня эта же участь Печка. Система отопления салона (сообщение #18854996) Стрекот и приличная вибрация по вмей панели. Почему думаю что это инородное тело, потому что зашумело внезапно и иногда стрекот пропадает..значит объект нестабилен. Вопрос..есть ли варик что эта гадость выйдет через дефлектры сама при максимальном обдуве? Было у кого? И еще...я вот думаю..если эта хрень все таки оторвется от крыльчатки и полетит по каналам, не попадет ли она нинароком на какай-нибудь шарнир и не заклинит ли какую-нибудь заслонку..что тогда точно придется всю панель снимать.. |
Привет! Как устранил проблему по итогу?
два года назад поменял мотор печки на новый оригинальный. Вчера резко вновь начал точно также шуметь и вибрировать. Пробег за это время порядка 30 т.км.
Chip0401:
Ребята, всех с новым годом. Не работает кнопка центрального замка на панели рп7. Автозапирание есть, а открыть не могу кнопкой. Приходится открывать водительскую дверь. Что делать? |
Доброго дня! Аналогичная ситуация. Кто сталкивался с подобным, как решить такую ситуацию? Индикатор автозапирания при этом горит.
Fenix26rus
12 February 2020
GM гайки после полугода эксплуатации. Снег был всего пару раз за сезон. Все проржавели. Приобретал по артикулу 94837389 . Либо подделка либо качество самого GM такое...
Fenix26rus
14 November 2019
Vortex:
На складе в сервисе был такой. Хотя, подбирали "B". На драйве в отчете тоже с индексом "B". Думаю, это просто индексы изменений-модернизаций детали. Брать H1FZ19805B и не париться - цена норм для оригинала. |
Да, так и сделаю. В любом случае будет лучше Лузаров и Ниссенсов. По результату отпишусь.
Fenix26rus
13 November 2019
Мотор отопителя Motorcraft H1FZ19805A |
Это артикул от запчасти Фокуса 2, в наш Форд Фокус 3 встаёт без проблем?
Fenix26rus
13 November 2019
На СТО еще рекомендовали Nissens, артикул 87245 .
Fenix26rus
13 November 2019
Доброго дня. Прошу совета: начал гудеть мотор печки. Чистка и смазка не помогла, а на оригинальную запчасть ценник высоковат (от 7 до 11 тыс. руб на разных ресурсах).
В связи с этим вопрос - какой НЕоригинал лучше поставить? Некоторые писали, что ставили фирмы "Luzar" - как он себя проявил спустя время - стоит ли брать его или есть другие варианты?
Чехлы от AvtoRitet? Они пишут что у них некие каркасные чехлы - при установке портится заводская обшивка кресла?
Fenix26rus:
Сегодня вечером попробую телефонами под Android и под Ios - отпишусь по итогу. |
Сканер успешно подключился - показывал кучу информации, типа нагрузки на двигатель в данный момент в процентах, объем топлива и т.д. Но никаких ошибок обнаружено не было. Скорее всего проводка где-то глюканула и выдала сообщение о неисправности.
Fenix26rus
6 August 2019
karlon3:
Огрызки не работают по блюпуп. И без переключателя он не все можули увидит. |
а то за переключатель?
Такой в гараже лежит пару лет - по вайфай подсоединяется к телефону - брал свое время для другого авто - подойдет ли такой вообще?))
пожалуй подойдет то на что этот адаптер заточен. Есть для ИОС, есть для андройд, есть универсальные. почему не попробовать по БТ подключиться? |
Зачем чистить? У тебя что вентилятор крутит без остановке и не может охладить двигатель? |
Прочистить в качестве профилактики - от тополиного пуха, пыли и прочей гадости, которая неизбежно налипла за несколько лет эксплуатации авто.
Elm327 BT с али работает прекрасно уже много лет |
Им можно прочитать ошибки, которые ранее отображались на приборке (в частности "Двиг неисправен Сервис срочно") с помощью телефона на Андроиде или нужно ПК подключать?
Fenix26rus
26 June 2019mobile
Vortex:
З.ы. гайка с большим конусом для ФФ2 может использоваться на фф3 и ставилась с завода на дорестайле, но в ней необходимости нет, т.к. прижимает диск она только частью конуса. |
Всё, понял. Унифицированные диски ( с уменьшенным посадочным диаметром) пошли сразу на ФФ3, а унифицированные гайки к ним - позже.
Я почему-то решил, что если гайки старые, то и дырки старые.
Спасибо!
цитата (DostupZakryt) |
Да не нужно, спасибо) подходят, но есть шанс догонять колесо или колеса))) я бы не рисковал) |
Вот поэтому и озадачился, увидев как гайка входит в конус диска...)
Спасибо за разъяснение)
Fenix26rus
26 June 2019
У вас 21мм в диске. Ваши Гайки мне подойдут))) у меня 15,75 мм))) берите febi, они один в один с оригиналом, подходят под все диски |
Забирайте)) Могу почтой отправить)
Да, получается так и есть, потому что след от прижимания на старой оригинальной гайке как раз в размере 21-22 мм.
Т.е. гайки GM 94837389 НЕ подходят на литьё ФФ3 старого образца - только на нового с уменьшенным посадочным местом на диске, так?
Fenix26rus
26 June 2019
Так у вас диски какие? От фф2 или фф3? |
Автомобиль ФФ3, 2011 года, штатное литьё 16 диаметров, старого образца.
Если б от фф2 стояли диски - искал бы свой вопрос в другой ветке (фф2), конечно же.
Vortex:
Вы сначала разберитесь в вопросе потом лезьте шапку править. Там все корректо. Даже с фотками. З.ы. нового и старого образца - это не рестайл/дорестайл, а фф2/фф3 в т.ч. рестайл. |
Мы сейчас в ветке ФФ3 - мне без разницы что там на ФФ2 ставится или идёт. Был чёткий диалог:
Serj_brkSerj_brk:
Коллеги, посоветуйте гайки без колпачков на штатное литье дорестайла. |
далее ответ
Vortex:
...Оригинальная гайка GM ... Например, код: 94837389 ] |
Serj_brk:
Vortex GM 94837389 подходит? Если да, то спасибо и предлагаю в шапку. |
Vortex:
Самая последняя ссылка в FAQ - стандартная гайка М12х1,5 |
по этой ссылке у человека ФФ3 2011 года, т.е. литье старого образца, как и у меня. цитата (Serj_brk @ post:17575491[ |
]Купил GM 94837389, встали отлично[/b], |
Человек спрашивал гайки на дорестайл ФФ3 на штатное литьё - ему посоветовали гайки GM. У него "встали отлично", я так не считаю, что у меня "встали отлично"
Теперь выясняется, что гайки GM идут на литьё НОВОГО образца , хотя представленный диалог выше говорит об обратном. Где логика?
