malchisnik
7 February 2021
может кто подскажет.
В общем начались проблемы в моим фокусом ст.Сперва моргала панель где-то раз в 10 мин.печка с перебоями работала и реле какое-то щёлкало.проверил генератор,всё работает.напряжение как надо.Потом это всё пропало,но загорелась лампачка акб.После внимательного осмотра генератора нашёл оборваный провод,красный.и другие провода были сильно окислены.Заменил фишку,но лампочка так же горит.
в чём может быть проблема?может надо через компьютер проверить ошибки?
Спасибо
malchisnik
22 October 2020
Всем привет.
Возникла такая проблема.
надо заменить кулак,но у нас их нет.Может кто знает,от второго фокуса подойдёт кулак?Или есть какие-то аналоги?
Машина:ford focus st170.2.0L бензин.173 Ps-
Буду благодарен за ответы.
ребята,может кто знает номер омывателей на фары для st170 универсал?
какая-то сволочь выдернула,теперь дырки в бампере и омывайка течёт.
malchisnik
4 February 2018
focus3d:
malchisnik Номера к сожалению нет. |
жаль.буду уламывать что бы заварили
malchisnik
27 January 2018
focus3d:
malchisnik Поищи с форд эскейп, маверик, мазда трибьют, с 2.0 L там устанавливается такой-же охладитель. Либо запаять, заварить - у какого нибудь крюгера в гараже |
может ты знаешь номера деталей,а то поиск выдаёт только 3л.
malchisnik
23 January 2018
focus3d:
а это вариант,нашёл вроде парочку.
malchisnik
23 January 2018
нашёл только 2 и то доставка дороже детали.
malchisnik
23 January 2018
Nicholas_:
malchisnik на авито их много встречал , они ставились и на поздние зетеки , в крайнем случае всяко дешевле заказать проставку с радиатором с али))) |
с али будет идти 2 месяца,да и сдохнет я думаю быстро.с авито тоже не вариант,живу в германии
malchisnik
23 January 2018
SHAKH007:
malchisnik альтернативы нет, либо находишь замену, либо убираешь его вовсе. |
это ни как не повлияет на работу мотора?
malchisnik
22 January 2018
ребята,помогите решить проблему с масляным теплообмеником на ff st170 2002 г. в общем потёк тосол с низу,в районе масляного фильтра.механик сказал что надо менять полностью теплообменик.у нас его найти вообще не реально,только на форде и то стоит 500 евро.
может есть какая-то альтернатива?
