dkochnev
Данила, Санкт-Петербург (RU)
Системы безопасности и помощи11 months
Функция "защиты детей", задние двери. Системы безопасности и помощи Focus 3
dkochnev
25 May 2024mobile
У меня стоят дорест блоки в рест с завода..
Купил задние рест блоки, поставил, но все глючило, потом понял что у меня дорест стоит, купил дорест, и все заработало... Кстати есть рест блоки задние на продажу..
Sync 2 Мусор
dkochnev
4 January 2022
Sync 2, apim + display + hub + gpsm, стоял в фокусе, без креплений и проводки, sd карта F10 в комплекте, экран без дефектов..
Sync 3 Мусор
dkochnev
29 January 2022
Продано
Установка и выбор камеры заднего вида Системы безопасности и помощи Focus 3
dkochnev
15 November 2021
guardianforcex
Это на хэч? Там же вроде в ручке камера по штату?
dkochnev
14 November 2021
guardianforcex
У меня сарай..
А какой длины провод нужен от камеры до разъема в багажнике? Буду делать..
dkochnev
14 November 2021
Andre_Trof
Нужен..
Штатная сигнализация Системы охраны Focus 3
dkochnev
10 May 2018
karlon3
а я думал 1931371 и 1931372 с 06.10.2014, Focus 2014-, С замком с защ.от открыв.детьми, С двойной блокировкой замков дверей
у меня рест.. или от дореста тоже пойдут? что бы с защитой и двойной блокировкой..
dkochnev
10 May 2018
24adonis
Я пока на зад хочу поставить замки, с двойной блокировкой и защитой от открывания детьми.. как уже писал у меня проводка на 6 контактов, если ставить замки, как я хочу, значит нужна проводка на 8 контактов или на 8 контактов это на передние двери?
dkochnev
10 May 2018
Снял замок, у меня 4 контактный, а проводка 6, значит с проводкой не придётся шаманить? И ещё у меня блок управления std, нужно на high менять?
dkochnev
9 May 2018
24adonis
а какие замки с двойной блокировкой и защитой отпирания от детей?
dkochnev
6 May 2018
Я имел ввиду снятые замки, с разбора, как определить, с двойным ли они запиранием..
Что менять надо, это понятно, вопрос нужно ли шаманить с проводкой или просто меняем и все работает?
dkochnev
6 May 2018
А простые замки, на замки с двойным запиранием просто меняются, или проводку нужно доделывать, и как визуально определить, замок с двойным запиранием или нет?
dkochnev
19 April 2018
24adonis
проверил, на блоки пины есть, а в косе нету(((
dkochnev
29 March 2018
Разбирал я под левым крылом, не нашел ни чего, про Мондео читал..
dkochnev
28 March 2018
Значит это не тот разъем, а где нужный то должен быть?? Под концевик и датчики объема проводка была, неужели под сирену нет?
dkochnev
28 March 2018
Подскажите пожалуйста по поводу автономной сирены.. снял аккумулятор, площадку под него, нашел только 1 свободный разъем, похожий, но не совсем, так вот вопрос, оно это или нет, просто у меня 2015 фокус, а сирена 13, может поменяли блок? И есть ли у кого схема расцветки проводов на сирену?
dkochnev
21 January 2018
Устанавливаю штатную сигнализацию на фф+ титаниум, поставил концевик капота, датчики объема, активировал alarm CAT1, так же прикупил сигнал в салон и автономный под колесо, так вот вопрос нужно ли оба сигнала ставить или какой либо один? И не подскажет ли кто нибудь finis проводки для автономной сирены от сирены до подкапотной проводки, на мондео номер 1599234(6G9T 19L540-AL), а какой у фф?
