civil-zz Спасибо , обязательно почитаю и ознакомлюсь.
Setty
25 January 2018
Разобрался : если вратце : квизер = ST72f324 (отдельно стоящий процессор ) , прошивается он по тест пойнтам самой MPC561 , но проблема в том что в нём нет бут области , а программа на загрузку и выполнение грузиться из области ROM , если программа битая или записана на полностю - камень уходит в циклическую перезагрузку и MPC561 теряет возможность с ним работать, и больше нечего не сможет туда ни записать ни стереть. Единственный способ во становления на фото )
может кому то поможет , но я крайне не рекомендую лить туда что то другое кроме прошивок на
16K.
И да , он много где стои . Например вот он в SIM28 , только я так понимаю там он не требует обновлений
Setty
25 January 2018
http://rgho.st/6F2vcM6kh
Теория подтверждена , вот что вычитало. Буду писать SWE10-01267-402F00 и на машину.
пс: а кто вообще придумал слово квизер ? или вообще откуда оно взялось ?
Тогда очень странно , надо смотреть на каком железе собран ... но у меня получилось как я говорил ... три первых прошилось , четвёртый прошился ... и всё ... больше не какие не шьются , или возможно я где то ошибаюсь с квизером и это не ST72f324 , MPC561 там масочная , флеш m58bw016 , 2 мегабайта , то что мы и пишем , правда там ещё есть системные области ... но я очень сомневаюсь что квизер туда пишется и ST72f324к4 (Flash 16K) вот это больше всего подходит. В обед уже буду точно знать.
Setty
25 January 2018
Вот по моему и проблема , сами можете убедиться сравнив файлы SWE10-01267-403F00 SWE10-01267-402F00 и тот что прислали , в двух последних в самом низу ST вектора сброса, да и размер даже больше , сейчас попробую вычитать и записать напрямую в микросхему , или её обнулить. а кто то вообще пробовал писать квизер SWE10-01267-604F00.bin в эти блоки ?
отдельным файлом , хочу структуру векторов сброса посмотреть , и уже делаю переходник под чиппрог для st.
Setty
24 January 2018
А может кто то скинуть SWE10-01267-604F00.bin ? я так понимаю что квизер = ST72f324 , есть подозрение что прошивка от 604F00 несовместима с этим камнем , другие вектора сброса ... и залить через бут она залилась , а дальше MPC561 просто не может её стереть.
Setty
23 January 2018
Попробовал остальные , и теперь не могу вернуться на 402f00 , постоянно одна и та же ошибка на моменте стирания ...
... может кто то сталкивался ? мб шнурок ? пробовал на разных скоростях - одинаково.
квизер 402f00 , только одна ошибка на датчик скорости, дроссель работает по нему все ошибки ушли. все остальные квизер - те ошибки что на скрине.
Подготовил прошивку при помощи elmconfig (поверх оригинала открыл UHFBAE4 не перегружая VID ) , в конфигурации убрал акп поставил мт , залил MMC флешером через татрикс (просто он прошивает за 2-3 мин , elmconfig вычитывал только - 89 минут ) щиток приборов перевёлся на механику (верхнее), ошибка по нему ушла , по блоку двигателя остались ошибки по дросселю ... сделал сброс КАФ сейчас буду пробовать кататся , если не уйдут отпишу что осталось.
civil-zz MTX75. UHFBAE4 6M51-12A650-FA C214 1.8 NI4 PFI MAN - пробовать её ?
День добрый , есть :
Модельный ряд Focus 04-08/Focus C-MAX 03-07
Тип кузова 5-дверный UAV
Вариант Серия 50
Двигатель 1.8L Duratec HE PFI (125/130PS)
Токсичность выхлопа Токсичность выхлопа IV уровня
Коробка передач АКПП в блоке с вед. мостом CVT ZF
Поставил коробку механику , реле переделал , остались ошибки по связи с блоком коробки U1900 , и тут проблем:
Блок 6M51-12A650-EB UHFEBE1 ESU-131 , не могу подобрать к нему прошивку. Он не пробиваеться не по каким стоковым. Не подскажете пожалуйста кто в курсе от какой мт лить ? (elmconfig и MMC)
Модельный ряд C-MAX 03-07
Вариант Серия 50
Вариант Серия 50
