smaxdriver
Neustadt (DE)
Аудио, мультимедиа, навигация6 years
smaxdriver
16 January 2019mobile
Удаление Gracenotes и установка сначала US NavVoice, затем F8, а затем Gracenotes + EU NavVoices также являются возможным решением. У меня работало.
Removing Gracenotes and installing US NavVoice first, then F8 and afterwards Gracenotes + EU NavVoices is a possible solution too. Worked for me.
smaxdriver
31 December 2018mobile
Ru:
Таким образом, это означает, что только новый APIM (3.2, 3.3) относится к логотипам. Даже старые ACM до Sync 3 поддерживают логотипы, если APIM новый, верно?
En:
So this means new APIM only (3.2, 3.3) is relevant for logos. Even older ACM before Sync 3 support logos if the APIM is a new one, right?
smaxdriver
27 December 2018mobile
Ru:
Гораздо более простым способом вместо TCU может стать Ford SmartLink. Но я не знаю, планируют ли они выпуск за пределами США и когда.
Есть ли у вас номер детали TCU в Mondeo / S-Max?
En:
A much easier way instead of TCU could be Ford SmartLink. But I don‘t know if they‘re planning a release outside the US and when.
Do you have any part number of TCU in Mondeo/S-Max?
smaxdriver
26 December 2018mobile
AuRoN89
Ru:
У меня есть S-Max с 2016 года с синхронизацией 3 (3,0 APIM). Можно ли изменить только APIM на новый 3.2 / 3.3? Будут ли работать DAB Logos без смены ACM? И можно ли будет установить TCU на следующем этапе, чтобы использовать опцию Ford Pass Connect / Modem?
En:
I own a S-Max 2016 with Sync 3 (3.0 APIM). Is it possible to change only the APIM to a new 3.2/3.3 one? Will DAB Logos work without a change of the ACM? And will it be possible to install a TCU in a further step to use Ford Pass Connect/Modem option?
smaxdriver
4 August 2018mobile
Новая Fiesta появилась с июня с картами F7. Должен ли новый сервер F7 быть на серверах, чем версия DEV-Test?
smaxdriver
18 March 2018mobile
Froligor
3.0 18025
Это также происходит с 17276 и 17307 годами. И, как описывают другие, это не происходит при каждой поездке. Но это, безусловно, происходит во время долгого путешествия.
smaxdriver
18 March 2018mobile
В версии 3.0 неверные скорости отображаются в IPC только при активной навигации. 100 км / ч в городе.
Кто-нибудь знает проблему и имеет решение для этого?
Я знаю некоторых людей с этой проблемой. Кажется, что это более распространено в транспортных средствах с 2016 года.
Проблема уже сообщалась другими.
На дисплее синк ограничение всегда отображается правильно, но в IPC это неправильное ограничение.
smaxdriver
11 February 2018mobile
Многие из нас в Германии, которые сделали карты и обновления системы, теперь видят огромную проблему с распознаванием скорости.
Все сборки 3.0 вызывают эту проблему, если активна маршрутная навигация. Вдруг мы видим 50 км / ч на шоссе и 100 км / ч в городе как предел в нашем МПК. Но в случае, если передняя камера распознает дорожный знак, например. 30 км / ч 100 км / ч правильно заменяется 30.
Если мы отменим навигацию по активному маршруту, все сразу будет работать нормально.
И если мы вернемся к приложению 2.3, проблема никогда не возникает.
Для себя у меня были проблемы с 3.0 в сочетании с картами EU 04/14, пока я не сделал обновление на F6.1. Впоследствии он ушел на 2 недели даже при переходе между сборкой 17276 и 17307 несколько раз. Затем я установил 18025 на этой неделе, и старая проблема вернулась.
Любые идеи или подсказки?
И кто-нибудь знает, правда ли, что 3.0 будет только для APIM с октября 2017 года ?!
smaxdriver
6 February 2018
A new build seems to be out: JR3T-14G381-AL 3.0 Build 18025
Anyone with a download link?
smaxdriver
30 January 2018mobile
There is a package going around that pretends to be 3.0 Gracenote. But if you unzip you‘ll see in Version.der that it is 3.2 in deed.
smaxdriver
20 January 2018
Did a update on F6.1 from 04/14 with a autoinstall as froligor says.
You have to be on 3.0. For the map update you need the JR3T map and license files.
smaxdriver
18 January 2018
Can anyone help me with a map upgrade? I'm at EU 04/14 and want to install 04/15. I have the map file and the license file. Is this enough?
