Вчера установили выжимной Luk 510 0130 11 на IB5, 1,6 2008 г.в. Болтики идут к комплекте. Встало все нормально.
DelCaos
Какой номер Luk? Какая коробка?
Я заказал Luk 510 0130 11 на IB5, 1,6 2008 г.в. не знаю подойдёт или нет. На форуме почти не нет информации.
FeodorY
Luk 510 0130 11 нормально встанет на IB5, 1,6 2008 г.в.?
А то по форуму в основном говорят о Luk 510 0130 10. Но в экзисте в аналогах идёт именно Luk 510 0130 11.
Ещё раз спасибо.
Ещё раз спасибо.
FeodorY
Здравствуйте, читая форум понял, что у Вас большой опыт по части замены сцепления.
У меня стоит проблема выбора выжимного подшипника коробка IB5, 1,6 2008 г.в.
Что брать Luk 510 0130 11 или Fte ZA2802.4.7?
Спасибо.
У LUK жидкость проходит через поршень выжимного и выходит через другую трубку, то исключает завоздушивание системы. В FTE гидравлический контур имеет форму тройника. При прокачке часть воздуха может остаться в районе поршня. Если не прав, поправьте.
Спасибо.
Я не принял решение пока. Нарекания есть в этой ветке. и даже на этой странице. Вижу что Luk более правильно сделан с точки зрения прокачки жидкости и удаления воздуха. Но отзывов практически нет, поэтому есть сомнения. Если никто не ответит об эксплуатации Luk, то скорее всего буду брать FTE, так как провенный подшипник с точки зрения установки. точно встанет и не придётся бегать и менять.
Всем привет!
Кто нибудь пробовал установить выжимной Luk 510 0130 11, коробка IB5, 1,6 2008 г.в.?
хотел ставить Fte ZA2802.4.7, но есть нарекания. не хочется еще раз коробку снимать.
попутно, ещё один вопрос - у кого сколько отходил Fte ZA2802.4.7 после замены?
спасибо.
