RuckusDJ
Дмитрий, 31 years, Иркутск (RU), Ford Focus II
FF2 Эксплуатация1 year
Замена термостата на ФФ2 Эксплуатация Focus 2
RuckusDJ
12 December 2023
Ну в общем приехал я своим ходом из сервиса домой. Причина проста и немного даже смешная. Замерз антифриз. Поменяли антифриз на новый и всё работает как должно. Интересно то, что антифриз я менял весной 2023 года сам. Оригинальный концентрат и дист. вода. Одна причина может быть в том, что промывая систему водой, просто остаток смешался с готовой смесью и разбавил её. Поэтому температура замерзания упала.
RuckusDJ
11 December 2023
Тут ещё погуглил. Как причина может быть пробив прокладки ГБЦ. Если такое будет, то на сколько серьезно пострадает двигатель, если считай заметил сразу и движение дальше не продолжил?
RuckusDJ
11 December 2023
СынТерминатора
Ну по сути при прогреве 20 минут, я уже при начале движения раньше ощущал тепло. 6 лет отъездил по морозам. 5 минут езды и в салоне хорошо. Отбуксировал сегодня в сервис на диагностику. В какую монету конечно всё это встанет, загадка.
Мишуха
Не понял. Я переодически гляжу за уровнем жидкостей. Всё в норме. Уровень есть как и должно быть.
RuckusDJ
10 December 2023
Здравствуйте. Ударили морозы в Сибири. На выходные я занёс аккумулятор для подзарядки. Авто стояло в -30 два дня. Вечером воскресенья я установил аккум, прогрел 15-20 минут. Выехал в путь. Минут через 5 приборка заверещала "двигатель перегрет". Я остановился на АЗС, открыл капот. Охлаждайка по уровню в бачке. Вентилятор молотит на всю катушку. Заглушил, дал остыть. Подумал, что глюк. Выдвинулся дальше. Проехав метров 500 вновь ошибка. Встал на парковку и ситуация та же с вентилятором. Ещё заметил, что печка-то дует холодным воздухом и при движении я это не сразу заметил. Оставил авто как есть до решения проблемы. Приехал термостат или причина в другом?
Литые диски 15-16 дюймов Оборудование и запчасти Focus 2
RuckusDJ
5 April 2018
Tratil
Это из-за мультисверловки стенки тонкие? Я в принципе не летаю по ямам.
RuckusDJ
4 April 2018
-3
Да 5*108 и 5*114,3 (мультисверловка). А какие кольца нужны для этого, размер? А то я немного не шарю.
RuckusDJ
4 April 2018
Приветствую всех. У меня FF2. Купил новое литьё на лето с резиной. Параметры литья такие: R16; J6,5, DIA 73,1, ET 38. Вопрос такой: встанут без проблем?
P. S - Немного волнует DIA 73,1
RuckusDJ
17 January 2018
Rome163
Я точно не знаю ход выполнения работы, но рейку перебирали полностью.
RuckusDJ
16 January 2018
MR.BARMEN
Так он и решает. Гарантия же год по документам или 20000км. Но мне так кажется этот сальник так и будет выдавливать. А морозы сейчас еще усилятся свыше -30. Вот и думаю стоит ли новую рейку покупать или решить проблему каким нибудь колхозом у старой?
RuckusDJ
16 January 2018
Приветствую всех. Приобрел свой первый авто FF2 11-ого года хэтчбэк. Наступили морозы и начались проблемы с рейкой. В первый раз жидкость из бачка вытекла и мотор гура зажужжал. Долил и поехал в ближайший сервис на диагностику. Выявили проблему - выдавило сальник на рейке. Нашёл сервис по ремонту реек, отремонтировали за 15 тысяч. Месяц ездил, проблем не было. НО! Жахнули морозы до -30 и я услышал опять гул. Масло опять вытекло и я по гарантии поехал снова в тот сервис. Проблема та же (сальник) и его от морозов давануло. Что делать с этим? Новую рейку покупать? Не факт же, что на ней от морозов такая проблема не вылезет.
