Stalin90
Дмитрий, Ишим (RU)
Stalin90
1 February 2018mobile
electromexanik
Спасибо за пояснение. В моем городе их по пальцем 2 уже не смогли ни чего дельного сказать осталась последняя надежда((
Stalin90
Всем привет. ФФ2 1.8 Такая проблема: на холодную заводишь обороты сразу падают и машина глохнет. Со второго раза машина заводиться, но двигатель начинает троить. При этом свечи чернеют. Ставишь новый комплект машина работает нормально но не долго. Диагностика ни чего не показывает. Ещё при заводе вылетает сажа из выхлопной. Помогите решить проблему...
Stalin90
16 January 2018mobile
foller
Так и сделаю.
Stalin90
electromexanik
Пока я приехал в свой город да работал без отклонений, ровно. Обороты держались стабильно, троить начал внезапно утром приехал на работу все хорошо вечером поехал домой появилась сильная вибрация, а на диагностику поехал после того как чек загорелся
Stalin90
Alexey250780
Когда был у диагностики он сказал что исправил ошибки и адаптировали компьютер, сказал поменять свечи и поездить если ни чего не изменится то у тебя не верно выставлена цепь скорее всего ошиблись на 1 зуб когда. Но ведь после замены 400км все было в идеале.
Stalin90
Jeka558
Я не стал расписывать сколько времени ушло на ремонт, в краце описал ситуацию. Из ошибок точно помню про датчик коленвала и пропуск зажигания в 4 цилинде
Stalin90
15 January 2018
Всем привет. Пришёл на форум с такой темой: Авто ФФ2 1.8 приключилась беда ехал в другой город и проскочила цепь загнул 8 впускных клапанов произвели ремонт замена цепи натяжителя и т.д. Машину починили поехал назад домой 300 км, все хорошо. Спустя 2 дня начал троить двс, выкрутил свечи обнаружил, что 2 из них чёрные все в сажи. Достал комплект старых но рабочих свечей поставил машина снова заработала как надо, но только до утра. Утром загорелся чек выкрутил свечи увидел что все 4 чёрные. Поехал на диагностику вылезло много всяких ошибок которые специалист вылечил, я поставил комплект новых свечей и машина стала работать вроде ровно но есть одно НО набирает скорость хорошо при переключении передач все норм но когда скидываешь на нейтральную передачу и притормаживаешь резкий провал оборотов до 400, а то и 200 помогите решить проблему.
