Ребят, всем спасибо за советы!
Извлечение провел путем нагрева корпуса на электроплитке.
Не стал заморачиваться с крючками, тянул плату круглогубцами за овальный разъем.
Мои параметры прогрева такие: время - 3 минуты на предварительно разогретом "блине" электроплитки, температура по показаниям термопары, воткнутой в остатки компаунда с наружной части платы, достигла 115 градусов.
Ну и после очистки участка платы, где припаяны ножки овального контакта, видим стандартную картину
Rics
Спасибо за ваш ответ! А сколько примерно времени прошло до появления дымка. Плата с элементами такой нагрев как пережила, ничего не прогорело и не отпаялось?
Всем добрый день!
Имею на руках мозги от B5WS 2007 г.в. Налицо непропай овального разъема и под подозрением ключ свечи.
Я застрял на этапе извлечения платы из корпуса.
Дошел до вот такой стадии очистки компаунда:
Но оторвать плату от корпуса никак не удается
Пробовал снаружи греть строительным феном на температуре 150-180 в течение сначала 5, потом 10 минут и шевелить/тянуть за овальный разъем и белый, куда впаян жгут. Создалось ощущение, что компаунд даже не начал размягчаться, т.к. плата совсем не шевелится.
Перечитал все ссылки из шапки данной темы + кучу постов по ремонту мозгов на драйве и кархэлпе, но так и не увидел конкретных рекомендаций по температуре и длительности нагрева.
Подскажите, до какой температуры все же можно и нужно греть, чтобы плата "отошла" от корпуса и при этом не сжечь элементы на плате?
ermoha_best
24 January 2018
Господа разработчики.
Автоматическое подтверждение заявки от els27.ru пришло 18 января.
Каков сейчас срок обработки заявок на приобретение девайса? Когда ждать письмо с реквизитами?
