Corbandallass
17 November 2019mobile
Честно говоря не помню,надо искать фото в сети и сравнивать.но форд специально так делает ,сигнализацию например тоже не активировать,если не установлена релюшка и предохранители
Вот мой блок ,подсветка работает
И сигналка
Corbandallass
Нужно проверить наличие предохранителей слева в багажнике и доустановить недостающие в вашей комплектации..
Corbandallass
24 October 2019mobile
Думаю подойдут,на вашем фото от машины с мкпп
Corbandallass
10 October 2019mobile
Народ,кто-то искал коврики оригинал на рестайл,модные- я нашел на Авито в Рязани два комплекта продаются полных.а так в основном по России только передние.
Corbandallass
1 October 2019
Делюсь инфой про эти модные коврики 2019 года (у меня есть)
обратите внимание на вырез под ПРАВУЮ ногу водителя,коврики разные при внешнем сходстве,есть мысль что это завсит от того,2 или 3 педали у авто
никакого каталожного номера на эти коврики не существует,только вместе с новой машиной поставляются
по качеству с Novline и иже с ними это конечно небо и земля... мало того что они заметно тяжелее и мягче,сама матрица(лекало) сделаны с большей(анатомической) точностью.оригинал есть оригинал что сказать...никакие кооперативные поделки из балаковской резины тут и рядом не лежали
для сравнения вот
оригинал ДОрестайл
и еще для инфы,кто захочет велюр на рестайл-ищите именно на рестайл-у них на пассажирском коврике уже с завода два крепежа(отверстия)
на дорестайловом велюре их нет
для сравнения новлайн
еще фото ковриков рестайл
Corbandallass
17 October 2018mobile
От вольвы ставят и мазды на форды,и ничего не просчитывают,все работает,колебания гасятся в широком диапазоне в любом случае.кусок железяки не стоит 1300 руб.на автовазе может и не совсем идиоты силят ,раз придумали такой демпфер ставить на свои тарахтелки
Corbandallass
15 October 2018mobile
Внесу свои 5 копеек ,может кто осуществит идею.суть в том,что в свободной продаже имеется демпфер от жигулей ,выглядит как боченок,его номер 212141001185.думаю можно его установить на фокус на моторный щит на шпильки подогревателя через кронштейны( они в комплекте) .как бэ дешево и сердито.
Corbandallass
14 January 2018
Ребята,подскажите насчет подсветки багажника в рестайле 2017... Есть дырка под второй плафончик,самого есно нет.докупил плафон,а проводка то к нему и нет.есть какой то свободный провод с толстым белосиним рпзьемом,но на него напряжение не идет.куда копать и где искать нормальные проводок на плафон? Может он тоже где то примотан незаметно? В ногах салона я их нашел,а вот в багажнике чтото не могу найти
