Maxim8828
15 February 2018mobile
electromexanik
понял ) спасибо!! Завтра проверю отпишу что как там с ним!
Maxim8828
electromexanik
понял, спасибо!! Сегодня уже темно , завтра посмотрю а где он иидет? Примерно
Maxim8828
electromexanik
сейчас на холодную завелась , чуть пороботала и заглохла! Причем на холодную дольше держаться чем на прогретую
Maxim8828
electromexanik
ок , 5 мин , до машины дойду и скину
Maxim8828
Всем привет, подскажите в чем может быть проблема и куда копать ?? Фф2 2.0л бензин, подъезжаю значит к дому двигатель прогретый нормально стабильно работает, вроде бы нечто не предвещала беды) и тут батс стрелка оборотов начала дергаться 500-2000 но это длилось не долго , машина сама по себе заглохла!!! Дальнейшие попытки завести ее заканчивались неудачей , только стартер начинаешь крутить она заводится с пол оборота и после примерно 3 сек. Сразу глохнет. Ошибку не помню какую выдает но пишет "принудительное закрытие дросельной заслонки, снял почистил всю заслонку включая пластмассовую штуку которая с боку заслонки крепиться , все собрал завел и оппа завелась) на пару секунд даже представил что я лучший автомеханик )))но не надолго, через мин 10 началось опять тоже самое( подскажите куда где что еще проверить? Вообщем я не так силен в этом , вот и прошу помощи может кто что подскажет??? Сейчас больше склоняюсь на бензанасос, но прочитав сколько всего нужно сделать что бы его снять ,сразу все желание отпадает. Вот как то так !!! Всем заранее спасибо.
Maxim8828
6 February 2018mobile
[b]Obegorka[/bа можно поподробнее )) нечего не понял)
Maxim8828
Всем привет, может быть я не могу найти или его вообще нету мгновенный расход топлива на приборке ??? Средний нормально показывает. Фф2 2.0 2005 года .
Maxim8828
16 January 2018mobile
Всем привет, помогите разобраться! ФФ2 2.0, 2005 г, при работе двигателя на хх ни каких посторонних звуков не слышно, а при езде свыше 2000 обр. Появляется звуки как будто компенсаторы брякают, и причём все сразу, что с чего может быть? И с чего начать устранение проблемы? Заранее спасибо!
Maxim8828
14 January 2018mobile
Всем привет! Помогите узнать комплектацию X9F4XXEED45R61253 ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!!
