Serhio69
Москва (RU)
Ford Focus 113 years
Serhio69
18 February 2012
Русфокус 2003 года Duratec 1,6 8v. Масло Mobil-1 5W-30. АИ-92 с брэндовых заправок. Динамичен, тихий, осенью был ремонт двигателя (маслосъемные). 371 тыс. км.
Serhio69
9 February 2010
Сегодня интересные цифирки увидел на спидометре: 323232 км. Фотика с собой не было, а в телефоне не работает. Писал отчет на 317 тыс км., с тех пор поменял:
КХХ + прокладка (сам)
прокладку клапанной крышки (начала подтекать) (сам)
свечи, провода и модуль зажигания (тоже сам)
Планирую в ближайшее время: задняя подвеска в сборе (нет ни одного живого сайлентблока)
передние тормозные диски (сточились) и колодки
возможно, передние амортизаторы(станет ясно после диагностики, стоят родные)
А так для этого пробега вложений было минимум, переберу подвеску, надеюсь еще поездить
Serhio69
9 February 2010
Фокус покупал б/у у знакомых. Кузов универсал, а хотел седан. Езжу 3 года и уверен, что следующая машина будет только универсалом. Чрезвычайно удобно.
Подушки безопасности, замена. (Р) Оборудование и запчасти Focus 1
Serhio69
9 February 2010
И у меня горит всегда. На диагностике у Commicsa компутер показал обрыв цепи к подушке(у меня только водительская). Сама подушка на месте.
Serhio69
26 January 2010
Насчет оригинала или неоригинала. Весной влетел в глыбокую лужу, при выезде из нее затроило. Поехал в Кунцево покупать катушку. Оригинал - 4200 р., неоригинал - 1800 р. Повелся на цену. Поменял сам, до зимы ездил без проблем (но чуствовалось, что мощи не хватает). А потом... При температуре за бортом минус 5 градусов категорически отказалась заводиться. Поменял свечи и провода-та же картина. Достал старую катушку, которая троит - завелась с полтыка на трех котлах на залитых свечах. Приобрел оригинал - при минус 28 заводится без проблем. Но все равно, здесь как повезет. Не в тему, но оригинальные подшипники задней ступицы прошли 900 км, а на неоригинале прошел уже 4000 км - без проблем
Serhio69
26 January 2010
Была такая же проблема. На что только не думал, а оказалось - плохо надет наконечник ВВ провода на свечу. Искра то проходила, то нет. Поправил наконечник - все прошло.
Serhio69
14 November 2009
317000 км. После 315 тыс начались первые проблемы. Замена обоих задних подшипников ступиц, замена модуля зажигания, ремонт стартера (замена бендикса), сейчас на холостых держит 1200-1500 об/мин. На понедельник записан к Commicsu, будем искать причину. За 300 тысяч пробега ни одного ремонта, только плановое ТО.
Тьфу-тьфу и постучать по дереву...
Serhio69
2 November 2009
Возникла проблема. На холостых при прогретом движке обороты не падают ниже 1200 об/мин. Масло и др. жидкости нигде не подтекают. Но вовремя не заменил воздушный фильтр. В чем может быть причина? Движок duratec 1.6, пробег за 300 тыс.
Serhio69
13 September 2009
Есть ли в наличии и если есть, в какую цену заднее стекло на ФФ1 универсал 2003 г.?
Serhio69
11 January 2009
FF 1 универсал пробег 290890 км, сдохла коробка. Кстати, помогите найти б/у коробку МКПП-5 движок 1.6 восьмиклапанник.
Ксенон обсуждаем. Оборудование и запчасти Focus 1
Serhio69
8 June 2008
Поставил в ноябре комплект Sho-me 5000 на ближний и на дальний (часто езжу ночью на дальняк). Устанавливал сам, очень доволен, месяца через полтора после установки заменил обе блок-фары (1800 руб. штука), потому что старые не хотели регулироваться и на ближнем сильно слепил встречку. Отрегулировал, сейчас никто возмущенно не моргает.
